Dauertest MOTORRAD - Zwischenbilanz
    In der Ausgabe 18/2017 ist ein Zwischenbericht bei 39000 Kilometern.
    Set-Taste links war mal defekt, wurde aber noch nicht getauscht.
    Schaltereinheit rechts wurde bei 35000 wegen Defekt getauscht (209€).
    Radlager hinten wurden bei 30000 Kilometern wegen Defekt getauscht (174€).
    Die Inspektion bei 24000 Kilometern kostete 834€, da das Diebstahlsystem dguard neu kalibriert werden musste und der Luftfilterkasten (111€) getauscht werden musste (war etwas abgebrochen).
    Die Kupplung (Schalter) geht schwer, die Gabeldichtringe wurden getauscht bei 35000 Kilometern, was Folgen des Allwetterbetriebs sein sollen.
    Die Sitzbank ist mittlerweile durchgesessen. Die Jungbluth wird empfohlen, von der Bagster wird abgeraten.
    Das Touratech-Kit für 2638€ (Cartridge + Extreme II) wird empfohlen, das Wilbers Federbein 642 nicht so sehr.
    7 alternative Endtöpfe für die SD04 werden nochmals gezeigt, die aber bei Sound und Leistung nicht besser sind, als das Original, nur leichter.
    9 Reifen werden kurz beschrieben, auch der Anlas Capra R, Metzeler Tourance Next und der Shinko Trailmaster E 705. Der Trailsmart hielt 15000 und der CTA2 sogar 16000 Kilometer.
    Einmal editiert, zuletzt von ArAl ()
    Danke ... und gleich ein Zitat  ArAl
    > ... Das Radlager wurde bei 30000 Kilometern wegen Defekt getauscht
    Erbsenzählmodus AN
    Die Hinteradlager wurden ... getauscht.
    Erbsenzählmodus AUS
    Ob nun alle drei getauscht wurden stand leider nicht dabei ...
    Grüße von Peter aus L
    ach ...
    :P
    Spaß beiseite ... über die Radlager mache ich mir schon meine Gedanken ... bei Varahannes war es ja auch schon, wohl bei knapp unter 50 tkm ...
    Wie sieht es bei anderen aus, die bereits mehr als 30 tkm auf der Uhr haben?
    P.
    Einmal editiert, zuletzt von PeterLE ()
    Nee oder...? :lol:
    Scheinbar ein echtes Verschleißteil, bisl früh aber wenn dann halt alle. Allwetterbetrieb...? Ach so, die darf garnicht bei Sauwetter gefahren werden :oops:
    Hi Arno,
    auch von mir danke für die Zusammenfassung! Bzgl. der Endtöpfe haben sie auch schon ein Video auf Youtube, wo man alle direkt miteinander vergleichen kann. Zunächst Standgeräusch und dann auf dem Prüfstand bis in den Begrenzer. Fazit für mich: Der Originale hört sich schon geil an und ich finde da keinen signifikanten Unterschied zu den Zubehörtöpfen. Vielleicht der Remus und der Termignoni. Ohne DB-Killer sieht das Ganze wahrscheinlich wieder anders aus, aber das ist dann eh assi und ich möchte nicht der Grund für weitere Streckensperrungen sein. Also ich spar mir die Kohle...
    Gruß von der Bergstraße
    Danke für die Zusammenfassung. Gerade aus diesen Dauertests lassen sich viel mehr relevante Informationen gewinnen. Bei den sogenannten Testberichten nach knapp 300 km Fahrstrecke ist sowieso alles immer super.
    Trotzdem werden dem CTA 2 neben "mäßiger Nasshaftung" auch ein "hoher Verschleiß" in dem Artikel nachgesagt (Text neben dem Reifentyp/Foto). Reichen den Redakteuren 16.000 km mit einem Satz Reifen nicht? Manche Aussagen sind schon etwas seltsam...
