Ladegerät anschließen
    Ich habe eine AT, leider ohne Steckdose, gekauft. Nun möchte ich es an einem Ladegerät anschließen und stelle fest das die Batterie sehr verbaut angebracht ist!
    Was gibt es für eine Möglichkeit einfacher einen Ladeanschluß anzubringen?
    Das ist ganz einfach, nur die Box für das Werkzeug entfernen, einen Clips der Batterieverkleidung lösen und Plus und Minuskabel sind frei zugänglich.
    Hallo
    Auch gut geht auf der rechten Seite ist das relais für den Anlasser. Da geht auch das Batterie Plus Kabel hin da hab ich meine Steckdose angeschlossen. Und Mase kannst du ja vom Rahmen oder ähnliche Schraube dir holen. Hab mir die Steckdose von Polo für 15 Euro eingebaut. Da hab ich dauer Plus drauf und kann somit auch laden.
    12V-Steckdose unter der Sitzbank für z.B. Ladegerätanschluß oder auch Betrieb eines Kompressors - Zugriff daher nur mit Schlüssel möglich. Ist auf Dauerplus angeschlossen.
    Es gibt aber auch Lösungen, da hat man sich eine od. zwei der etwas kleineren BAAS-Steckdosen in das Werkzeugfach eingebaut. Bilder davon gibts hier im Forum glaub ich nicht mehr, weil sich der User abgemeldet hat.
    USB-Steckdose dort wo normalerweise die originale Steckdose sitzt - hängt auf Zündungsplus.
    BTW ... über die normale Hondasteckdose könntest du die Batterie eh nicht laden, weil die auch auf Zündungsplus hängt.
    Außer du lässt während des Ladevorgangs den Zündschlüssel stecken und die Zündung eingeschaltet ... was aber widersinnig wäre.
    Hab mir vom :) ein Ladekabel direkt unter die Sitzbank verlegen lassen.
    Das ist am bequemsten.
    Gruß Peter
    Vorher:
    Hercules K 50 Sprint,Hercules K 125 T,Suzuki GT 250,BMW R 75/6,BMW R 1150 GS, BMW R 1200 GS,Multistrada 1200 ST, Multistrada 1200 S GT, BMW F 800 GS
    insges. 379 tkm
    Honda CRF1000L rot DCT > 63 tkm
    Yamaha Tenere 700 > 10 tkm
    Unter der hinteren Sitzbank ist auch ein Stecker für Zubehör.
    Ich habe mir von dort aus ein Kabel, mit Stecker für ein Ladegerät, unter die vordere Sitzbank gelegt.
    Zum Laden muß man dann allerdings die vordere Sitzbank herunter nehmen.
