navi und 12 volt steckdose anschliessen.
    Abend,
    ist es möglich das ich das ladekabel vom Garmin Zumo und das kabel vom 12 volt stecker zusammenlöte und beiden an den zubehör stecker unter der frontmaske anschliesse?
    Mfg
    Ja kann man machen - aber bitte darauf achten dass du Klemme 15 am Stecker verwendest
    Klemme 15 = geschaltetes Plus
    An Dauerplus angeschlossen saugt dir der Spannungswandler des Zumo die Batterie leer.
