Felge & Speichen richten
    Hallo Leute,
    Ich hab mal ne Frage.
    1. Wenn die Felge nen Schlag hat, einen Seitenschlag, und ich bin weit weg von zuHause. Kann ich das selber richten? Wahrscheinlich nicht.
    2. Kann ich Speichen die schepprig klingen selbst wieder anziehen?
    2b. Bringt das was?
    2c. Gibt dafür n Schlüssel im Bordwerkzeug?
    2d. Welchen Schlüssel müsste ich mir daheim kaufen?
    3. Müssen die Reifen und Schläuche runter um was an der Felge zurichten?
    3b. Braucht man dann ein neues Felgenband?
    Danke für eure Hinweise.
    Carsten
    Sorry, ich habe keine Ahnung was du mit diesem Post bezwecken möchtest :shifty:
    Diese Fragen sind allesamt schon x-fach beantwortet worden.
    Sogar einem Speichenfremdling wie mir ist das schon aufgefallen :whistle:
    Ich finde die Fragen von iceman vollkommen berechtigt. Fachliche Antworten hierzu wären gut.
    Harald, statt unter die Gürtellinie zu gehen, wäre es gut zu schreiben, wo Antworten in diesem
    Forum zu finden sind :!:
    Stimmt, wenn es das zusammen schon gegeben hätte dann würde es in Carstens FAQ erscheinen. Einzelne Fragen gab es bestimmt schon, besonders das mit den Speichen. Zum Felgenband hab ich mal hier gelesen das man es nur erneuert wenn es defekt ist. Insgesamt wird das Problemgeiet in der Pampa wohl schwierig zu richten sein. Bestimmt wissen da aber die Globetrotter hier mehr zu berichten als ich.
    Hallo Carsten,
    das ist eigentlich ein Spezial-Werkzeug, meines ist von der Fa. Buzzetti. Die Schlüsselweite ist soviel ich weiß 6 mm. Siehe Foto. Im Bordwerkzeu ist nichts dergleichen. Die Luft rauslassen ist auf jeden Fall ratsam damit der Druck vom Felgenband weg ist. Nachziehen bringt auf jeden Fall was, weil die Speichen daneben sonst viel mehr belastet sind.
    Bilder
    Einen richtigen Knick in der Felge kann man natürlich mit Speichen spannen nicht beseitigen.
    Eine Felge sollte niemals lose und fehlende Speichen haben. Auf sehr großen Touren sollte man 2 Speichen für vorne und 2 für hinten mitnehmen. Die wiegen ja nicht viel.
    Mit montiertem Reifen kann man hilfsweise eine Speiche wieder spannen, aber richtig speichen kann man nur ohne Reifen, Schlauch und Felgenband.
    Speichen werden zwar auch mit einem definierten Drehmoment gespannt, aber mit Erfahrung kann man das unterwegs auch nach Gefühl, aber zu stramm und zu lose darf es nicht sein.
    Das Felgenband schützt den Schlauch und man prüft ihn und wechselt ihn bei Bedarf aus. Provisorisch flicken geht auch, wenn es nur ein Loch hat.
    Einmal editiert, zuletzt von ArAl ()
    Antworten sind in rot
    Danke Leute.
    Mal schauen ob ich so ein Schlüssel hier in Dubrovnik, HR bekomme. Wobei wahrscheinlich erst wieder am Montag.
    Mein Lenker schlägt mittlererweile heftig.
    Einhändig in Kurven ist fast nimmer möglich. (Übertreib)
    Ich fahr nicht mehr schneller als 100kmh. Nur noch zum überholen 120kmh.
    Carsten
    Such doch lieber nach einem Motorradhändler in Dubrovnik - der hat alles was gebraucht wird
