Dies sind die offiziellen Technischen Daten der CRF100L Afrika Twin 2016. Weitere Daten wie Ölmenge bei Ölwechsel folgen.
Technische Daten der Honda Africa Twin CRF1000L
| Preis – CRF1000L Africa Twin | |
| UVP ab Werk | EUR 11.805,00 |
| UVP inkl. Überführung | EUR 12.100,00 |
| Austattung – CRF1000L Africa Twin | |
| Aufpreis für CRF Rally oder Tricolor Lackierung | EUR 300,00 |
| Aufpreis für ABS | EUR 600,00 |
| Aufpreis für Doppelkupplungsgetriebe | EUR 1.120,00 |
| Motor – CRF1000L Africa Twin | |
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlt, Parallel-Zweizylinder- Viertakt 8 Ventile, Uni-Cam, 270° Kurbelwelle |
| Hubraum in cm³ | 998 |
| Bohrung x Hub in mm | 92 x 75,1 mm |
| Verdichtung | 10 : 1 |
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Benzineinspritzung |
| Max. Leistung, kW (PS) bei 1/min | 70 kW / 95 PS @ 7500 U/m |
| Max. Drehmoment, Nm bei 1/min | 98 Newtonmeter @ 6.000U/m |
| Zündung | Transistorzündung |
| Starter | Elektrostarter |
| Fahrleistungen – CRF1000L Africa Twin | |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 199 |
| Kraftübertragung – CRF1000L Africa Twin |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad Anti-Hopping-Funktion |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe oder 6-Gang DCT |
| Endantrieb | O-Ring-Kette |
| Abmessungen & Fahwerk – CRF1000L Africa Twin | |
| Länge in mm | 2.335 |
| Breite in mm | 875 / 930 |
| Höhe in mm | 1.475 |
| Radstand in mm | 1.575 |
| Sitzhöhe in mm | 850 – 870 (verstellbar) |
| Bodenfreiheit in mm | 250 |
| Tankinhalt in Liter | 18,8 |
| Sitzplätze | 2 |
| Felgen – CRF1000L Africa Twin |
| Felge vorne | 21 MC x MT2.15 |
| Felge hinten | 18 MC x MT4.00 |
| Bereifung – CRF1000L Africa Twin |
| Reifen vorne | 90/90-R21, mit Schlauch |
| Reifen hinten | 150/70-R18, mit Schlauch |
| Radaufhängung – CRF1000L Africa Twin |
| Radaufhängung vorne | 45 mm Upside-Down Teleskopgabel |
| Radaufhängung hinten | ProLink Stoßdämpfer |
| Federweg in mm vorne/hinten | 230 / 220 |
| Bremsen – CRF1000L Africa Twin |
| ABS | ABS & DCT-Modell mit 2-Kanal-ABS Hinterrad-ABS abschaltbar / STD ohne ABS |
| Bremse vorne | 310 mm Doppelscheibenbremse, hydraulisch betätigt Radial-Vierkolben-Bremszange, Sintermetallbremsbeläge |
| Bremse hinten | 256 mm Scheibenbremse, hydraulisch betätigt Zweikolben-Bremszange, Sintermetallbremsbeläge DCT mit Parkbremse |
| Gewicht in Kg – CRF1000L Africa Twin |
| Gewicht trocken | 208 kg (STD) / 212 kg (ABS) / 222 kg (ABS & DCT) |
| Gewicht vollgetankt | 228 kg (STD) / 232 kg (ABS) / 242 kg (ABS & DCT) |
| Zul. Gesamtgewicht | 423 kg (STD) / 427 kg (ABS) / 437 kg (ABS & DCT) |
| Max. Zuladung | 195 kg |
