Wenn die Bremse weich "wird", kann es auch an der Bremsflüssigkeit liegen. Wenn die Wasser/Feuchtigkeit gezogen hat, die muss dann getauscht werden. Das Phänomen gibt es auch beim Auto.
Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
Da muss aber erst mal das Wasser kochen und komprimierbare Blasen bilden. Flüssiges Wasser ist genauso 'hart' Bremsflüssigkeit.
