Hallo, ja da ist eben Jeder anders.
Trotz alle dem als erstes musst herausfnden was an der Geometrie für dich zu verbessern gibt!!!!!!!!
Allgemein:
Da Knie / Hüftbeschwerden meist ein Geometrie Thema ist das meist auch eine zusammenhängend eine Ursache als Basis zu grunde liegt sollte die Ursache für diese Beschwerden auch erst mal gefunden werden!( Orthopäde aufsuchen)
Zu den Mopedthemen dazu.
Vielleicht wäre es Ratsam das du nicht nur bei der Sitzbank einen anderen unterbau ziehen lässt!
Würde da noch einen Schritt weiter gehen und in Erwägung ziehen die Sitzbank um 2 -3cm höher machen lassen!
Probier das doch mal aus und quetsch dir ein 2 oder 3 cm Verbundschaumstoffstück unterm Arsch und fahr mal ein Stück damit du solltest damit den Kniewinkel auch etwas reduzieren können wenn du höher sitzt.( kommt dir vielleicht entgegen? )
Im gleichen Zug kannst dir die Evo Fussrasten von SW Motech holen.
Diese sind individuell in Neigung und Höhe verstellbar.
Wo Du ne sehr individuelle Sitzbank bekommst?
Eine gute Adresse für die Sitzbank ist http://www.alles-fuern-arsch.de hat seine Werkstatt in Solingen und hat nen ausgezeichneten Ruf in der Bikerszene.
Hatte ne 11er Pan European mit einer Sitzbank von ihm und die war das Beste worauf ich je gesessen bin.
Top sag ich nur!
Mit diesen Maßnahmen sollten eventuell je nach Ursache dein Knie- Hüftbeschwerden gelindert werden können?
Die anderen Tips der Kollegen sind auch ganz gut und ergänzend zu empfehlen.
Wenn das Alles müssig war musst dir ein anderes Moped kaufen dann ist die AT nix für deinen Body. ![]()
beste Grüße aus Bayern, Giovanni
