Das stimmt leider nicht
Die Änderung erfolgte wohl erst irgendwann im Laufe des Jahres 2017.
z.B an meiner 17er (SD06, Auslieferung März 2017) war noch die fehlerhafte rechte Schalterarmatur verbaut, die wurde aber auf Garantie getauscht.
Äußerlich kann man m.E. leider nicht erkennen ob man schon die verbesserte Version hat. Aber Du merkst es bei Regen bzw nach dem Waschen: Wenn der Motor nach dem Loslassen des Starterknopfs gleich wieder ausgeht - dann hast Du die fehlerhafte Version.
Mein Tip wäre: Vor Ablauf der Garantie den Schalter ordentlich naß machen (Schlauch oder Hochdruckreiniger) und dann testen. Das Teil ist teuer!
Hat mit nass/Wasser nicht zu tun , Problem ist warm/kalt
