Alles anzeigen... frisches Gummi hinten
und obwohl die alten SSB eigentlich noch o.k. waren gleich noch die SBB erneuert
Den Reifen fahre ich auch. Fährt sich sehr sportlich damit.
Alles anzeigenMoin zusammen,
ergänzend zu den minimalen Rostansätzen an den aufgeschweißten Tankmuttern (hier im Thread: Klick ) habe ich noch weitere Stellen gefunden (auf dem Bild sind nur die Positionen-> ich habe hier bereits konserviert). Diese sind mir aufgefallen, nachdem ich die Zündkerzen prüfen wollte und feststellen musste, dass das halbe Moped dafür auseinander gebaut werden muss. Vorab, es waren keine gravierenden Rostprobleme, jedoch bin ich der Meinung, das Rost kein Thema sein dürfte für ein 3 Jahre altes Moped mit 10k Laufleistung ohne Winterbetrieb.
Ich habe bei den Lackabplatzern den Flugrost entfernt und mit einem Lackstift behandelt. Nach ein paar Tagen habe ich im inneren sämtliche Schweißnähte mit Rostschutzfett (S100) dezent behandelt. Ebenso habe ich mit Hohlraumkonservierung den Rahmen behandelt.Am Tank sind die aufgeschweißten Rahmenhalterungen auch schlecht konserviert bzw. nur mit dünnen Lack-Sprühnebel "behandelt". Hier habe ich ebenfalls mit Rostschutzfett nachgearbeitet. Was den Rostschutz / Lackqualität am Rahmen und unter dem Tank an geht, bin ich enttäuscht. Ich habe schon sehr viele Mopeds gehabt und die waren definitiv hochwertiger geschützt. So cool die Honda aussieht und klingt, aber das stört mich. Also Augen auf bei der nächsten Bastelaktion.
Moin zusammen,
Bei meinen letzten Wartungsarbeiten habe die ein oder andere Stelle gefunden (siehe zitierten Post). Manchmal verliert man sich im Detail und findet etwas, was ggf. "normal" oder einfach schnell behoben ist. Ggf. war bei den minimalen Roststellen (gerade beim Rahmen) tatsächlich gar kein "richtiger" Rost, sondern nur Dreck oder Flugrost oder ggf. Lacksprühnebel. Aber ein Forum ist ja dafür da sich auszutauschen, Ursachen und Lösungen zu finden. Und da viele auch selbst schrauben, schadet es nicht, auf solche Dinge/Stellen aufmerksam zu machen, um das ggf. bei seinem eigenen Moped zu prüfen oder Feedback zu bekommen.
Wie an anderer Stelle schon erwähnt wird bei Problemen (jeglicher Art) dies eher kund getan. Wenn alles läuft / keine Probleme sind nimmt das Verhalten ab . Davon spreche ich mich auch nicht frei.
Zurück zur Wartungsaktion: Ich habe jetzt im Rahmen von Wartungsarbeiten an meiner Honda diese wieder halb auseinander gebaut (der Motor war noch im Rahmen
). Hierbei habe ich sehr detailliert das Motorrad, insbesondere Rahmen und andere Bauteile auf Auffälligkeiten wie Rost oder unnatürlichen Verschleiß angeschaut.
Kurzum: Ich habe nichts auffälliges erkennen können. Das ist mir wichtig zu sagen. Also ein echt tolles Moped.
Grüße
Alles anzeigenMartinBiker 2021 Baujahr und erst 14000 km runter? Da würde ich mir keine Sorgen machen, meine ist auch von 2021 und hat 45000 km knapp gelaufen😊👍
Dass der Motor der CRF lange hält, habe ich keine Zweifel. Hatte vorher schon u.a. eine Yamaha XJR1300 gehabt und wusste auch, dass der Motor ewig hält. Aber gut, dass man hier Feedbacks bekommt!
Btw: ich habe im Rahmen von Schrauberlust das halbe Moped zwecks Inspektion auseinander gehabt (Wechsel von Gabel- und Motoröl, Kühl -und Bremsflüssigkeit, Austausch Bremsbeläge, Vorderreifen wechseln (selbst gemacht mit Montiergerät), Schwingenlager fetten u.v.m. Ich habe keine Überraschungen gefunden (Rost/schlechte Verarbeitung usw.). Auch beim aktuellen Rückruf bzgl. der Schaltereinheit habe ich keinerlei Mängel oder korrodierte Stecker erkennen können (habe das alles auseinander gehabt). Also grundsätzlich ein tolles Moped ![]()
Luftfilter auf der rechten Seite gewechselt, um dann festzustellen, vergessen zu haben, dass die Gute Twin ja 2 haben möchte
Als nächstes kommt Gabelölwechsel, Wechsel der Kühlflüssigkeit und Bremsenwartung. Danach putzen, dann putzen und danach nochmal putzen ![]()
und ich mache mir immer Gedanken, ob meine 2021iger mit nicht mal 14.000km schon nicht zu viel runter hat.
Das beruhigt mich ![]()
Btw. Ich habe keine Probleme bisher gehabt.
Grüße
20250718_154728.jpgDer gut alte Stelvio ![]()
die Hinweise, dass der Reifenwulst ins Felgenbett muss war entscheidend. Jetzt hat es funktioniert, sogar alleine. Vielen Dank an dieser Stelle.
Grüße
Martin
Moin zusammen,
ich habe einmal eine Frage an die erfahrenen Reifenwechsler. Ich habe voller Vorfreude mein Reifenmontiergerät (Constands ~300Euro mit Wuchtbock) zusammengebaut und wollte meinen Hinterreifen tauschen (Pirelli Scropion Ralley STR). Den alten Reifen habe ich ohne Probleme abbekommen. Den neuen Reifen habe ich auf der einen Seite einfach auf die Felge bekommen. Auf der anderen Seite bin ich bei den letzten 20% gescheitert. Keine Chance den Reifen auf die Felge zu bekommen. Wir waren zu Zweit am werkeln. Selbst mit Hebel zum drehen und amtlich viel Flutschie (Montierpaste via Pinsel) konnten wir den Reifen nicht auf die Felge bekommen und haben nach 2 Stunden aufgegeben. Habt ihr ggf. ähnliche Erfahrung gemacht?
Danke und Gruß
Martin
Moin zusammen,
Grüße
