gefunden.
Die Fehlerquelle war bei mir selbst: Die Anzeige wird erst nach der Aktivierung der Griffheizung im TFT Display angezeigt. Ich hatte vorher schon beim Einschalten des Motorrads erwartet, dass sie erscheint.
Davor habe ich mehrfach versucht, den FN-Schalter zu benutzen, aber offensichtlich nicht korrekt genug.
Beiträge von Alex H
Danke, genau so habe ich es gemacht.
Ich verstehe nicht, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Griffheizungsanzeige im TFT erscheint.
Nach meinem Verständnis sollte es doch eigentlich reichen, Service → Equipment → Grip Heater freizuschalten.
Ob an den Steckern etwas angeschlossen ist, sollte dabei doch keine Rolle spielen. Und falls tatsächlich nichts angeschlossen ist, sollte einfach als fehlerhaft angezeigt werden. Aber warum die Anzeige komplett fehlt ist mir ein Rätsel.
Ich glaube schon.
Es ist der Stecker rechts unter der Soziusbank, mit 3 roten und 3 weißen Pins (weiblich).
Ohne Brücke war Service → Equipment ausgegraut, erst durch die Überbrückung wurde das Menü aktiv. -
Genau so habe ich es gemacht:
Servicestecker überbrückt
Zündung EIN
Menü aufgerufen und Griffheizung auf ON gesetzt
Zündung AUS
Brücke am Servicestecker entfernt
Zündung wieder EIN
Zusätzlich habe ich die Batterie ein paar Mal abgeklemmt.
Trotzdem erscheint die Griffheizung nicht im TFT und die Griffe heizen nicht. -
ich brauche bitte euren Rat zu meiner Honda Africa Twin CRF1100L, Baujahr 2024 (SD13), Schaltgetriebe.
Ich habe die originale Honda Griffheizung (Teilenummer 08T70-MLN-E00) vollständig montiert.
Aktueller Stand:
Griffheizung erscheint nicht im TFT
Griffe heizen nicht
Anzeige fehlt bereits bei Zündung EIN (Motor aus)
Was ich bisher gemacht habe:
Service-Stecker überbrückt, um ins Service-Menü zu gelangen
(beide äußeren roten Pins)
Im Service-Menü unter
die Griffheizung auf ON gesetzt
Die Montage und Aktivierung habe ich nach Anleitung durchgeführt,
mit Ausnahme des Service-Steckers, den ich selbst überbrückt habe.
Zusatzinfos:
Sicherung für Heated Grip ist gesteckt und in Ordnung
Motorrad startet und läuft normal
Meine Fragen an euch:
Hat jemand das OEM-Heizgriff-Kit an einer CRF1100L 2024 (SD13) selbst freigeschaltet?
Gibt es bei diesem Modell noch eine zusätzliche Voraussetzung, damit die Anzeige im TFT erscheint?
Ich verstehe aktuell logisch nicht, was hier noch falsch sein kann.
Vielen Dank vorab und GrüßeAlexander
