Beiträge von Rehoxxx
    Ich glaube, der Start von Android Auto ist nicht das Problem. Denn Android Auto startet und stellt dann in der Startphase fest, dass es kein Headset verbinden kann.
    Nichtsdestotrotz wollte ich die Einstellungen heute noch mal kontrollieren. Aber mein zweirädriger Glückspiel-Automat (gemeinhin Honda NT1100 genannt) hat mich heute mal positiv überrascht. Ich habe bei den beiden generierten Bluetooth-Verbindungen (Carplayxxxx und Hondxxxx) auf dem Smartphone vor dem Einschalten der Zündung alle Optionen disabled bis auf "Anrufe". Und dann hat alles anstandslos funktioniert. Direkt danach ein zweiter Test mit der nun auch deaktivierten Anrufe-Option: Android Auto startet gar nicht erst. Wieder aktiviert: Android Auto startet wieder korrekt.
    Mal sehen, wie es in ein paar Stunden aussieht.
    Es muss irgendwie mit den Bluetooth-Verionen bzw. -profilen zusammenhängen. Mein Sena 20s EVO weist Bluetooth in der Version 4.1 aus. Es müsste schon fast 10 Jahre alt sein. Welche Headsets mit welcher Bluetooth-Version benutzt Ihr und welches könnt Ihr ggfls. empfehlen?
    Ich habe die Verbindungen, wie oben beschrieben, neu aufgebaut. Unmittelbar danach funktioniert alles so, wie gewünscht. Aber leider, wenn die Zündung einige Minuten ausgeschaltet wurde, muss nach dem Einschalten der Zündung wieder die Kopplung mit dem Headset aktiviert werden.
    In meiner "Verzweiflung" habe ich dann meine NT auf Werkseinstellung zurück gesetzt. Wieder alles neue gekoppelt. Wieder funktioniert alles direkt nach der Installation, wie erwartet. Wieder wird das Headset nach einigen Minuten ausgeschalteter Zündung nicht automatisch verbunden.
    Es scheint so, als ob die Anweisung, dass das Headset permanent gekoppelt sein soll, nur flüchtig (in der aktuellen Sitzung) gespeichert wird und nicht dauerhaft.
    Die Systemsoftware der Honda hat sich nicht geändert, das Problem taucht bei unterschiedlichen Adaptern auf.
    Das Headset funktioniert problemlos ohne Android Auto. Und es gibt auch keine Probleme bei kabelgebundenem Android Auto.
    Jetzt steht eine mehrtägige Tour an. Ich werde wohl das Kabel benutzen.
    Danke für die Hinweise. Aber mein Headset ist nicht dem Smartphone verbunden. Das kann ich ausschließen. Das Problem war auch anfänglich nicht vorhanden.
    Ein wenig suspekt sind andere Bluetooth-Verbindungen. Ich war immer der Meinung, dass Android Auto Bluetooth nur für die Initialisierung der Verbindung benutzt, um anschließend WLAN zu nutzen.
    Seit ein paar Ausfahrten muss ich mein Headset (Sena 20s EVO) (fast) jedesmal die existierende Kopplung wieder aktivieren, damit Android Auto startet. Ich benutze auch den von Sampleman beschriebenen Adapter. Am Headset selbst liegt es wohl nicht, da das Headset z.B. in der kabelgebundenen Variante problemlos sich mit dem Motorrad verbindet.
    Hat jemand eine Idee, was man machen kann?
    Bei mir war es so, dass der Stick zwar blinkte (also die Stromversorgung funktionierte) , aber trotzdem keine Verbindung zu Android Auto aufgebaut wurde. Man kann nicht von der funktionierenden Stromversorgung auf die funktionierende Datenverbindung schließen. Jedenfalls war das bei mir so und bei vielen anderen auch.
    Ich habe eine Lösung für meine schlechte Tonqualität mit dem Carlinkit Ultra Mini unter Android gefunden. Oder fast -:).
    Imm erstem Ansatz habe ich alle Verbindungen auf dem Motorrad und dem Smartphone gelöscht und das Android Auto mit dem Carlinkit Adapter wieder aufgesetzt. Es lief zwar wieder alles, aber die Soundqualität blieb bescheiden.
    Dann habe ich einen alternativen Adapter, den "Mini Wireless CarPlay Adapter Android Auto ...", den ich mal prophylaktisch bei einem chinesisches Großhändler für rd. 11 Euro gekauft hatte, zum Leben erweckt. Und nun ist alles gut!! Jetzt habe ich eine Top Soundqualität.
    Danke für die Hinweise hier im Forum.
    Aber habe ich die Möglichkeit, das Protokoll explizit vorzugeben? Die einzige Option, die ich gesehen habe, ist den Kanal für die Sprachausgabe einzustellen - und der steht bei Kurviger zumindest auf Medien/Musik.
    Mir ist auch nicht klar, wofür die unterschiedlichen Verbindungen aufgebaut und genutzt werden zwischen Motorrad, Adapter und Headset.
    1. WLAN zwischen Adapter und Smartphone
    2. BT zwischen Motorrad und Smartphone
    3. BT zwischen Adapter und Smartphone
    4. BT zwischen Headset und Motorrad
    Das verwirrt mich ein wenig.
    So, die Lautstärke habe ich mit Deiner Hilfe passend eingestellt. Leider ist das Problem mit der Tonqualität geblieben. Auch der Versuch, es mal mit einer leise mitlaufenden Musik zu versuchen, bringt keine Verbesserung. Die Musik klingt verzerrungsfrei. Das Problem mit der Tonqualität bei der Navigation bleibt. Ich habe es im übrigen auch bei Google Maps. Es ist also kein Kurviger Problem. Ist denn bei Dir in Deinem aktuellen Setup die Tonqualität gut?
