Beiträge von Schwiegermutter
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (5)
    02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 17
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 11 (3)
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
    29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 1
    39 Zündbox getauscht = 2
    41 Seitenständerschalter gebrochen
    38 quietschende Bremsen, Beläge bei 1000er Service getauscht, nun alles ok
