Beiträge von vara46
    01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 37 (6)
    12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 15 (4)
    14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 3
    15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 3 (3)
    19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 3
    21 Wasserpumpe undicht = 2
    22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) = 4 (2)
    27 Killschalter ersetzt = 3 (1)
    32 Lenkkopflager erneuert = 1
    33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
    39 Zündbox getauscht = 2
    44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
    47 Rechte Schalterarmatur ausgetauscht (Startschalterprobleme) = 7 (5)
    48 Kettenblatt oxidiert 1
    50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
    51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
    52 Leerlauf-Stellmotor defekt, getauscht (bei KM 42.895) = 1
    53 Scheibenhalter an der Schweißnaht abvibriert = 3
    54 Hauptständer scheppert auf schlechten Pisten unerträglich = 1
    Hallo Peter,
    jetzt würde mich mal interessieren, wann du zur nächsten Inspektion
    erscheinen sollst :roll:
    Ich war vor 3 Wochen auch zur Jahresdurchsicht.
    Bei KM-Stand 8.800. Kosten inkl. Ölwechsel wie bei dir 170 €.
    Jetzt verlangen die aber von mir, dass ich nach weiteren 3.000km zur
    12.000 Inspektion erscheinen soll.
    Das grenzt für mich schon an Abzocke :evil:
    Habe Honda Deutschland ne deftige Mail geschrieben,
    mit bitte um Stellungnahme.
    Uwe
    Hallo Ludger,
    ich kenne das Problem ( bin 191cm groß )
    Habe mir die Sportscheibe von MRA zugelegt,
    aber das Ergebnis war endtäuschend.
    Da ist sogar die Originalscheibe noch besser.
    Habe die Scheibe wieder zurück gegeben
    und dafür die Variotouringscreen geordert.
    Werde Bericht erstatten, wenn ich sie getestet habe.
    Uwe
    Hallo Achim,
    das brauchst du nicht.
    Habe deswegen mit MRA Kontakt aufgenommen.
    Sie haben die Sportscheibe mitlerweile überarbeitet
    und tauschen sie kostenlos um.
    Uwe
    Bin auch dabei
    1. Kutter?
    2. ottonormalo?
    3. ADri
    4. gulherr
    5. Sitt
    6. raso ( 2x Größe M)
    7. Vara46 ( 2-3 )
    8.
    ich glaube zwar nicht, dass wir bei einem hochwertigen Shirt mit ´nen 10er hinkommen,
    aber die Idee find ich gut ! Bin dabei !
