Beiträge von MacReiner
Habt ihr den Luftstrom durch den Gabeltunnel auch mal betrachtet?
Wenn nicht, einfach mal bei der kritischen (wubbernden) Geschwindigkeit mit der linken Hand den Tunnel etwas abdecken.
Das sollte eine deutliche Verbesserung bringen.
Manfred, alles Gute und viel Gesundheit!
Hallo Janosch,
meine Frau hat uralte (waren glaub' aus'm ALDI) Heizsolen mit Akkus durch die Heizsocken von KEIS ersetzt, da ich ihr die KEIS Heizkacke geschenkt habe und die Socken damit verbunden werden können.
Wäre ein Unterschied wie Tag und Nacht zum Positiven. Von der Heizleistung und auch vom Anschluss aus betrachtet. Man kann die auch ohne Jacke oder Weste betreiben, sprich mit Akkus. Wir lassen aber alles über's Bordnetz laufen.
Bzgl. anderer Socken/Sohlen habe ich keine Erfahrungen.
Viele Grüße,
Jörg
Muss ich mir die Heizkacke mehr als Brennstoff (fossiler Art) vorstellen?
Wie ist das dann mit Geruchsbelästigung der Mitmenschen?
Das stelle ich mir bei erwärmten Füßen sowieso als kritisch vor…
Hallo!
Ich bin drauf und dran mir ein GARMIN Zumo XT2 und den Forumswinkel zu besorgen, und daher würde mich interessieren, ob jemand das Zumo XT (2) im Hochformat verwendet.Geht sich das aus ohne große Überdeckung mit dem Africa Twin Display?
Bilder dazu wären toll!
Danke
twinni
Du baust einfach ein Adapterblech zwischen Halter und Zumo.
Dann kannst du das Gerät nach Belieben nach oben verschieben.
Hallo Thomas,
die Krümmer müssen tatsächlich noch etwas warten. 😅
Das Reallife hat mich in seine Zange genommen und ich musste Schrauben für meinen Anhänger kaufen, denn ich hatte mich mit der Länge der M12 Schrauben versehen. Im Original M12 x 25, hab ich nun M12 x 40 gekauft. Warum?
Der tragende Winkel hat nun 6mm Stärke, der originale hat nur 2 mm.
Und die selbstsichernden Muttern bauen höher als die einfachen.
Somit hat das selbstsichernde Kunststoff nicht gegriffen. Das findet der TÜV sicher nicht lustig…
Nun freue ich mich über ein wieder funktionierendes Forum, danke dafür an alle Mitwirkenden, stellvertretend an SirWill.
Der Anhänger wartet,…Reallife Teil 2!
Ich seh schon, das mit „Die Rentner haben nie Zeit“ ist kein Märchen! 😂
Josefus, da kann es passieren, dass ich dich beim Wort nehme!
Vielen Dank für deine lieben Worte. An Beschäftigung wird es mir (zumindest erstmal) nicht mangeln.
Allerdings habe ich auch nicht vor, noch in die Geschichtsbücher zu gelangen…
Derzeit muss ich ja meinen Anhänger TÜV fertig machen, daher mein Bild des Tages:
Ja, Klaus,
bei VW ist die Stimmung gerade etwas betrübt.
Am 9.12. geht’s in die nächste Verhandlungsrunde.
Ich darf mir das von aussen ansehen…
