Sieht sehr gut aus 😃
Viel Spaß damit!
Viel Spaß damit!
Das rückwärts schieben funktioniert so?
Ich stelle mal in den Raum, dass sie nicht zum Moped gehört.
Du versuchst die Schraube zu drehen, geht nicht.
Du drehst doller, reicht noch nicht.
Dann macht es knack, nach fest kommt eben ab!
Knack war die Verbindung zwischen Einziehmutter und Rohr.
Jetzt dreht die Schraube mitsamt Mutter lose und du musst den Kopf abflexen….
Aus welchem Material sind die Einziehmuttern?
Bei meinem original Honda Bügel an meiner SD06 war das minderwertig.
Da habe ich Edelstahlschrauben hereingedreht….und nie wieder herausbekommen. Das frisst sich fest.
Nur so am Rande.
Börjes hier in Ostfriesland hat auch Klim im Laden.
Hinten am Lampengehäuse sind die Einstellrädchen.
Sieh dir mal den Adapter von Sena an.
Mesh+ Adapter heißt der.
Ab ca 85€ zu haben.
Geht es dir um die Mesh-Funktion?
