Vorn und hinten LED!
An der Rally ist bis auf das Rückicht alles auf LED, serienmäßig.
Beiträge von Timme
Hi Folks
wollte heut an meiner Rally das Heck bissl aufräumen... also den kurzen Kennzeichenhalter mit LED-Rücklicht von R&G rangetackert, mit Stecker von 12o'clock problemlos verkabelt.
Dann bin ich zu den Blinkern gekommen, da waren bei dem R&G Umbausatz auch Adapterkabel bei für Nachrüst-Blinker.
Das ich keine passende mit 8mm-Aufnahme hatte wusst ich, aber ich wollts wenigstens probieren.
Also die Nachrüst-LED-Blinker mal rangesteckt... Warnblink geht... normal blinken nur mit erhöhter Frequenz
Also ist wohl kein lastunabhängiges Relais verbaut worden mit der Umstellung auf LED.
Wie bewerkstellige ich das nun?
Mir wäre ein anderes Blinkerrelais am liebsten, weil am ordentlichsten...
ABER
Was ist dann mit der Schaltung der Positionsleuchten (die vorderen Blinker die dauerhaft leuchten)?Wenn das nich geht dann eben mit Wiederständen... aber welche?
Weil die orginalen LED-Blinker haben ja wohl auch keine 10 oder 21W Leistungsaufnahme...Fragen über Fragen
auf Hilfe hoffend
MfG Timme
EDIT:
Laut dem aufgegossenen der originalen Blinker haben diese 3,4W bei 13,5V
Somit is das zu den Nachrüst-Blinkern nicht so weit weg.
Die anvisierten Blinker haben sogar 3W
Würde das am Ende ohne irgendwelche Extras gehen???
