hat da jemand vielleicht schon die Version für die 2018er Adventure Sports?
Habe online gesucht aber konnte leider nix finden....
Würde mich freuen! ![]()
Liebe Grüße
Liebe Grüße
So habe hier mal ein weiteres Problem meiner Africa Twin Adventure Sport......
Honda sagt noch immer, dass alles ok ist....
da klopft gar nix, das ist ein großer Zweizylinder, der etwas mager läuft und sonst nix.
Alles gut.
Würde der Besitzer den Motor mit etwas "am Gas spielen" am Leben halten, könnten sich die Sensoren auch besser anpassen/einmesen.
- da gibt es Toleranzen... für Temp., Gasstellung, Lambda nach 10sek. etc.pp..
Und dann würde er auch rel. zügig funktionieren, die Elektronik ist auch nur von Menschen gemacht.
Ein Postionsgeber der KW kommt in den dafür vorgesehenen Platz im Gehäuse und wird irgendwann beim Konfigurieren in der Elektronik kalibriert.
Hier was zu konstuieren wäre Blödsinn.
Video kommt die Tage...
Leider macht sie es auch mit etwas Gas....! Darauf wäre ich auch schon gekommen
Das mit dem zu Mager ist Meinem Mech auch schon gekommen... dann muss Honda halt was am Profil machen.
Mal schauen was Honda jetzt macht betrifft einige und Leitzins ist die Mühle fast abgestorben...
Liebe Grüße
Dominik
ich wollte gestern ein Video dazu machen. Natürlich ist es genau dann nicht aufgetreten. Mal sehen wie es weiter geht.
Ich habe von einer 2017er ein Video. Wie kann man das hier teilen?
Liebe Grüße
Liebe Zweiradfreunde,
ich habe von Honda-Österreich die Rückmeldung bekommen, dass die bei Zwei-Zylinder Motoren zu hörenden "klackende"- Geräusche / Aussetzer im kalten Zustand völlig normal sind und nicht bedenklich.
Hier wurde mir mitgeteilt, dass dies lediglich nur Aussetzer sein die sich schlimmer anhören als sie wirklich sind.
Meine macht es in letzter zeit wenig, habe begonnen nach dem Zündung einschalten noch zweimal den Notaus zu betätigen, damit die Benzinpumpe pump. Ich habe subjektiv den Eindruck dass es dann besser ist.... Wie gesagt SUBJEKTIV!
Könnt es ja probieren und bescheid geben.
Liebe Grüße
Ich habe exakt das selbe Problem bei meiner Adventure Sports....
Habe es auch schon bei einer 2017er gehört
Bei der wurden schon Zündkerzenstecker und die gesamte Zündanlage mit einer anderen kreuzgetauscht. Fehler war noch immer da.
Mein Mechaniker tippt auch auf einen Zündaussetzer... Bei Honda ist nichts bekannt... schau dass dein Händler einen Report schreibt! Sonst bekommen es die Japaner nicht mit das was los ist.
Lg
PS lass uns wissen was der Händler sagt?!
Liebe Gleichgesinnte,
ich habe eine nagelneue Adventure Sports und bin mit ihr wirklich absolut glücklich.
Jedoch gibt es ein Thema, welches mich nicht los lässt:
Wenn de Maschine im kalten Zusand gestartet wird, dann hat sie hin und wieder Aussetzer. Ein klacken und dann ein kurzer Drehzahlabfall und dann läuft sie weiter. Passiert zwei drei mal in den ersten 10Sekunden und dann ist Ruhe.
Habe ich schon bei eine anderen Africa Twin BJ2017 mitbekommen, hier allerdings deutlich extremer....
Kann hier jemand das selbe berichten???
Habe mich auch schon mit meiner Werkstatt darüber unterhalten die haben bei einer 2017 schon die komplette Zündanlage auseinander genommen und getauscht, kommt trotzdem wieder.
Im Moment gibt es keine Lösung.
Liebe Grüße
Hallo Leute,
ist dann was dabei rausgekommen?
Meine Adventure Sports macht exakt das selbe.... (wie vom Author im ersten Post beschrieben)
Liebe Grüße
Dominik
