Weiß jemand was in der E01 Version verändert wurde?
Der Hauptständer 08M70-MKS-E01 ist die aktuelle, überarbeitete Version des älteren 08M70-MKS-E00 für die Honda CRF1100 Africa Twin (Standardmodell, nicht Adventure Sports)
Weiterlesen oder direkt zum Fazit:
Honda hat den Hauptständer im Laufe der Modelljahre von der Teilenummer E00 auf E01 aktualisiert. In offiziellen Unterlagen und Zubehörkatalogen wird heute fast ausschließlich die Nummer 08M70-MKS-E01 geführt.
08M70-MKS-E00: Ursprüngliche Hauptständer-Version für frühe CRF1100-Modelle (ca. 2020–2022).
08M70-MKS-E01: Aktuelle Version, die in neueren Katalogen und Preislisten als Ersatzteil bzw. Nachrüstzubehör aufgeführt ist.
Beide Versionen sind für das Standardmodell CRF1100 Africa Twin (nicht Adventure Sports) vorgesehen und passen an Modelle wie CRF1100A/A2/A4/D/D2/D4
Der E01 ist das aktuelle Ersatzteil. Die Funktion ist identisch. Montierte E00-Ständer müssen nicht getauscht werden, solange sie intakt sind.
Für die Baujahre 2020 / 2021 / 2022 / 2023 gilt:
Hauptständer-Versionen nach Baujahr
2020–2022: In den offiziellen Zubehörkatalogen dieser Jahre wurde der Hauptständer noch als 08M70-MKS-E00 geführt.
Ab ca. 2023: Honda hat die Teilenummer auf 08M70-MKS-E01 aktualisiert; seitdem ist E01 die aktuelle, im Handel verfügbare Version.
Das bedeutet: E01 ist das direkte Ersatzteil für E00 und passt an alle CRF1100 Africa Twin (Standardmodell) der Baujahre 2020–2023.
Für die Adventure Sports-Modelle gibt es weiterhin einen separaten Hauptständer (z. B. 08M70-MLN-EQ0).
Wenn dein Bike von 2020, 2021, 2022 oder 2023 ist und du einen Hauptständer suchst, bestellst du heute die aktuelle Nummer 08M70-MKS-E01.
Mehr geben meine Quelle nicht her... Leider gibt es keine öffentlich zugängliche, detaillierte technische Dokumentation, die exakt auflistet, welche konstruktiven Änderungen zwischen 08M70-MKS-E00 und 08M70-MKS-E01 vorgenommen wurden. Du müsstest den E00 oder E01 direkt vergleichen, was schwierig werden könnte.
Fazit:
Ein bereits montierter E00 muss nicht getauscht werden; bei Nachrüstung oder Ersatz nimmst du einfach E01
