Zitat von boffiAlles anzeigenWas sie nicht mag ist wenn man zu früh den Anlasser betätigt, sprich wenn die Benzinpumpe noch nicht den erforderlichen Druck aufgebaut hat. Dann startet sie kurz un stirbt direkt wieder ab, anschließend musst Du lange orgeln bis sie startet. Dann einfach Zündung aus und wieder an, warten bis das summende Geräusch (Benzinpumpe) endet und dann starten.
Wenn man nicht zu hektisch ist startet die AT bei jeder Temperatur ohne Probleme.
Danke für die Info! Das ist die genaue Beschreibung was heute passiert ist ![]()
Werde die Sache in Zukunft etwas ruhiger angehen lassen.
Viele Grüße
Michi
