Hallo tevion888
ich hatte das Problem auch mit Brembo-Bremsbeläge. Diese sind rot lackiert !
Ich musste an den Seiten der Bremsbeläge die Lackierung entfernen (ringsherum). Seitdem funzen sie !
Grüße
Thomas
Hallo tevion888
Grüße
Thomas
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 30# (5)
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 15 (4)
15 Hinteres Laufrad getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 2 (2)
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =3(2)
27 Killschalter ersetzt = 2(1)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 2 (1)
39 Zündbox getauscht = 2
44 Beide Gabelsimmeringe stark undicht, erneuert (inklusive den Bremsbelägen, diese wurden als Folgeschaden auch auf Garantie erneuert) = 1
47 Rechte Schaltereinheit hat Defekt im Bereich Start-Schalter (Fahrzeug geht unmittelbar nach Start und lösen des Schalter aus, bzw. Schalter reagiert nicht) wird erneuert = 2 (2)
48 Kettenblatt oxidiert 1
50 Lackschaden (blättert ab) rechte Soziusfußraste
51 Bremsscheibe hinten ungleichmäßiges bremsen 1
Edit 22
Auch von mir vielen vielen Dank!
Nordische Grüße
Thomas
Allgeier72__________1__________schwarz
Ginger__________1__________schwarz
Twinner________1___________schwarz
E03____________1__________schwarz
Haki____________1__________schwarz
Castolin_________1__________schwarz
AT-Raz_________1__________schwarz
Kunibert_________1__________schwarz
Grobmotoriker____1__________schwarz
sensor611_______1__________schwarz
Kalender und Shirt sind jetzt auch bei mir angekommen!
Sehen sehr gut aus!!
Vielen Dank
und sonnige Grüße aus dem Norden
Thomas
Vielen vielen Dank! Sieht super aus.
Schöne Feiertage und uns allen eine gute und erfolgreiche Saison 2017
Grüße
Thomas
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 13 (2)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 5 (1)
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (2)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 4
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1(1)
23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
26 Federbein knackst spürbar = 1 (reklamiert, aber noch offen)
27 Killschalter ersetzt = 1
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (2)
30 Kühlwasserleck (auf der linken Seite des Kurbelgehäuses) = 1
Thomas
HaraldS50________________2_______________Dunkelblau matt 5005 / Antrazit matt 7016 (nehm auch Schwarz wenn sein muss )
CP1960__________________1_______________Schwarz glänzend
Don_____________________2_______________Schwarz matt
Ginger___________________1_______________Schwarz matt
Robert___________________1_______________Schwarz matt
majortours (Kurt)__________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
ArAl_____________________1_______________Schwarz matt
AT-Raz___________________1_______________Schwarz matt
rowin (Robert)_____________1_______________Schwarz matt (kommt der Schriftzug "Trueadventure" jetzt auch...?)
Grobmotoriker (Michael)____1_______________Schwarz matt (VA wenn möglich, sonst auch gerne Alu)
eLcaBone_________________1_______________7036 Platingrau
raso _____________________1_______________Farbe? (VA)
Hondazürich ______________1______________Schwarz Matt
R0adrunner_______________1______________wenn möglich VA oder Alu (natur)
dani_____________________1______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
Bertolucci (Robert )________1______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl
willimaja_________________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
rocketman34212___________1_______________Schwarz matt
schwagutec_______________1_______________Schwarz matt (Alu oder Edelstahl egal, was halt günstiger ist)
Kunibert _________________1_______________Schwarz matt
ADri_____________________1_______________Schwarz matt
boffi_____________________1______________wenn möglich VA oder Alu (natur), ansonsten Schwarz matt
Joebar___________________1______________Schwarz Matt, Alu natur
ESA ____________________1_______________Schwarz Matt, Edelstahl
MaWe___________________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
Tingeltangelbob___________1_______________ Alu oder Edelstahl natur
Zeckoried________________1_______________Schwarz Matt, Alu
AT66________________2_______________Dunkelblau Matt 5005 / Schwarz Matt
uwe59 _________________1_______________Schwarz matt
gulherr_________________1_______________dunkelblau matt oder Schwarz matt
tscharlie________________1_______________Schwarz matt oder RAL2002 oder VA natur
shorty _________________1_______________Schwarz matt
longhouse(dieter________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
leon66 ________________ 1 _____________Schwarz Matt
c13________________ 1 _____________Schwarz Matt
Ingo ________________ 1 _____________Schwarz Matt
sensor611 _____________ 1 _____________Schwarz Matt
ich habe mir das Bordwerkzeug von der CBR1000F besorgt. Gab es gerade günstig bei eBay!
Und die wichtigen Schlüssel zum Radausbau dabei!!
Gruß Thomas
Und nun auch von mir vielen vielen Dank !
Werde ich heute gleich einbauen! Trotz Wintereinbruch.
Viele sonnige Grüße
aus dem (eis)kalten Norden
Thomas
