auch ich möchte meinen Acount löschen und bitte um eine Bestätigung.
Danke
Beiträge von nobbi
Hallo Giovanni,
danke für die schnelle Antwort. Also das Doppelendstück und die Halteplatte dazu ist von Pro Oiler.
Habe den Rehoiler schon einige Monate in Betrieb. Allerding Öle ich nur einseitig und bin mit dem Ergebnis nicht so zufrieden. Der Öler ansich ist ein tolles ding. Da hat Dete echt was tolles gebastelt und bestimmt viel Herzblut rein gesteckt.
Aber nun sah ich dein Doppelendstück und habe mir gedacht, dass baust du dir auch.
Grüße Norbert
Hallo Giovanni,
Hast du den Schlauchhalter selber gemacht? Oder hast du den irgendwo erworben?
Grüße Norbert -
https://maps.app.goo.gl/UFit4QC4uY4SmkzI3
Heute 4x Tricolor anwesend. [emoji41][emoji41][emoji41]
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 28# (4)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais/Steuergerät getauscht) = 17
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 4 (3)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 2
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 10 (3)
21 Wasserpumpe undicht = 2
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 4
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = 3 (3)
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = 1
38 quietschende Bremsen von Anfang an, Beläge getauscht - keine Besserung. Nun andere von Honda zugelassene Beläge - derzeit quietschfrei = 1
39 Zündbox getauscht = 2Gesendet von meinem SM-T813 mit Tapatalk
Nein nicht poliert, einfach nur mit einer feinen Schleifrolle übergeschliffen.
Edelstahlgeländer werden so auch geschliffen (satiniert).Gesendet von meinem SM-T813 mit Tapatalk
Hi Rico,
habe das Teil heute montiert. Sieht klasse aus. [emoji106] [emoji106] [emoji106]
Vielen Dank auch von mir für deine Mühe.[attachment=0]2017-01-07 17.07.31.jpg[/attachment]
Zitat von Alpinestars88Alles anzeigen
Ja, die liegen übereinander. Alles gut.
Hätte noch ne Frage, an die Edelstahlleute.
Ich würde die auch mit Strahlen lassen, damit die Schneidspuren und Biegespuren weg sind. Wären dann aber matt. Ia das i.O.gesendet von meinem OnePlus One
Hi Rico,
Ich hätte meins gerne ungestrahlt. Werde selber nach satinieren.
Danke für deine Mühe.
Viele Grüße
nobbiGesendet von meinem SM-T813 mit Tapatalk
HaraldS50________________2_______________Dunkelblau matt 5005 / Antrazit matt 7016 (nehm auch Schwarz wenn sein muss
CP1960__________________1_______________Schwarz glänzend
Don_____________________2_______________Schwarz matt
Ginger___________________1_______________Schwarz matt
Robert___________________1_______________Schwarz matt
majortours (Kurt)__________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
ArAl_____________________1_______________Schwarz matt
AT-Raz __________________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
rowin (Robert)_____________1_______________Schwarz matt (kommt der Schriftzug "Trueadventure" jetzt auch...?)
Grobmotoriker (Michael)_____1_______________Schwarz matt (VA wenn möglich, sonst auch gerne Alu)
eLcaBone_________________1_______________7036 Platingrau
raso _____________________1_______________(VA) Schwarz matt
rosy_____________________1________________(VA) Schwarz matt
Hondazürich ______________1______________Schwarz Matt
dani_____________________1______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
Bertolucci (Robert )________1______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl
willimaja__________________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
rocketman34212___________1_______________Schwarz matt
schwagutec_______________1_______________Schwarz matt (Alu oder Edelstahl egal, was halt günstiger ist)
Kunibert _________________1_______________Schwarz matt
ADri_____________________1_______________Schwarz matt
boffi_____________________1______________wenn möglich VA oder Alu (natur), ansonsten Schwarz matt
Joebar___________________1______________Schwarz Matt, Alu natur
ESA ____________________1_______________Schwarz Matt, Edelstahl
MaWe___________________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
Tingeltangelbob___________1_______________Edelstahl natur
Zeckoried________________1_______________Schwarz Matt, Alu
AT66____________________2_______________Dunkelblau Matt 5005 / Schwarz Matt
uwe59 __________________1_______________dunkelblau matt
gulherr__________________1_______________dunkelblau matt oder Schwarz matt
tscharlie_________________1_______________Schwarz matt oder RAL2002 oder VA natur
shorty __________________1_______________Schwarz matt
longhouse(dieter__________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
leon66 _________________ 1 _____________Schwarz Matt
c13____________________ 1 _____________Schwarz Matt
Ingo ___________________ 1 _____________Schwarz Matt
sensor611 ______________ 1 _____________Schwarz Matt
Mandi5162_______________2_____________Schwarz Matt (wenn möglich Alu oder Edelstahl)
MoD ____________________2____________ 1x Edelstahl natur + 1x schwarz matt falls Alu
elbotanico_______________1______________Schwarz matt, edelstahl
pasymoca _______________1______________Scharz matt, edelstahl
powerotti _______________1_______________Schwaz matt
erlesen__________________1______________schwarz matt
TrentXWB _______________1______________Scharz matt, edelstahl
Frickelmaster ____________1_______________Dunkelblau Matt 5005 (Falls nicht möglich, dann Schwarz Matt)
Tyros___________________1_______________Schwarz Matt,Edelstahl
Ronald__________________1_______________Schwarz matt, wenn möglich Edelstahl
Bremstrommel____________2_______________-Schwarz matt
murek __________________1_______________ Schwarz matt , Edelstahl
henrik1968______________1________________Schwarz Matt, Edelstahl
Supermagnum____________2________________schwarz matt & Feuerrot
Stiegie_________________1_________________Schwarz matt
Tzulani_________________1_________________Schwarz matt
hrau___________________1_________________Schwarz matt
Puidl___________________1_________________Schwarz matt
horsberg________________1_________________Schwarz matt (Edelstahl)
norbert_________________1_________________Schwarz matt (Edelstahl)
Moped 11_______________1________________ schwarz matt
zio callo________________1_________________schwarz matt (Edelstahl)
rolisfahr ________________1________________Schwarz Matt, Edelstahl
heizer __________________1________________Schwarz Matt
Murx 25 ________________1________________ Schwarz Matt (Edelstahl)
Remsev_________________1________________ Schwarz Matt (Edelstahl)
NetRanger______________1________________ Schwarz Matt (Edelstahl)
Fabe_SD________________1________________Schwarz matt
DoubleTwin_____________2________________ Schwarz matt (Edelstahl)
Pe7er___________________1________________Schwarz Matt (Edelstahl) Bitte
msstein_________________1________________ Schwarz Matt (Edelstahl)
vaudriver________________1________________ Schwarz Matt (Edelstahl)
AT-Andi_________________1________________Schwarz Matt (Edelstahl)
Noggi_________________1________________Schwarz Matt (Edelstahl)
E03__________________1_________________Schwarz Matt (Edelstahl)
kurvenkrycher_________1_________________Schwarz Matt
4x4__________________1_________________Schwarz Matt (Edelstahl)
Moorman_____________1_________________Schwarz Matt(Edelstahl)
nobbi________________1__________________1x Edelstahl natur
