Hallo. Muss ich das Öl ablassen wenn ich beim Filter herausnehme? Gruss gerhard
Beiträge von Hans1234567890
Hai,
ich wiederhole mich mal:
cu
framo
ja sicher habe das Öl (Castrol) in eine Fachwerkstatt gekauft
Guten Morgen. Habe einen Reset durchgeführt. Bin Probe gefahren ca.150 km. ist etwas besser geworden. Im Automatik betrieb bei Halbgas von Gang 3 auf 4, 4 auf 5, 5 auf 6 ist ein leichtes rucken noch vorhanden. Bei Volllast eher ein leichtes rutschen.
Gruss gerhard
Hai,
die Info hättest Du am Anfang posten können. Dann kannst Du Dir eventuell den DCT Reset sparen.
Hast Du das vorgeschriebene 10W-30 genommen?
Bei anderer Viskosität tritt bei einigen schon einmal die rutschende Kupplung auf. Würde genau auf dein Fehlerbild zutreffen.
cu
framo
Ist auch meine Empfehlung:
Erstmal DCT - Reset durchführen, weil, normal ist das nicht.
Alles anzeigenIst auch meine Empfehlung:
Guten morgen. werde heute einen Reset durchführen und probefahren . danke und melde mich obs besser geworden ist.
Sind die 36666km aktuell und wurde das DCT schon mal resetted?
Grüße aus dem wilden Süden,Allgeier72
Guten Morgen. Ja aktuell sind 36800 km drauf. Habe vor kurzen einen Service gemacht mit Öl uns sämtlichen filtern.
Hallo zusammen.
Ich besitze eine Aftica Twin mit DCT Getriebe BJ. 2016 seit ca 2 Monate bin bis jetzt mal gerade 400 km gefahren. Wenn ich unter Volllast im 3 oder 4 Gang manuell oder auch im Automatikbetrieb hochgeschaltet wird rutscht die Kupplung. Sie braucht eine halbe bis eine Sekunde das sie voll greift. Ist das normal oder nicht??
mfg Gerhard
