Moin
habe vomHändler das update der BCU bekommen und seitdem 600km gefahren.
Funktioniert jetzt einwandfrei. Einstellung bleibt immer auf Automatisch.
Moin
Moin. also ich habe jetzt auch die 3.1 Version, Einstellungen alle beibehalten, musste nichts neu koppeln und der Trick funktioniert immer noch.
Nehme die Kopfhörer nie mit, nutze car play immer ohne Headset/Kopfhörer
Alles anzeigenIch habe gerade folgendes im Nachbarforum gefunden und erfolgreich ausprobiert:
CarPlay Funktion ohne Headset:
Wenn die Frage am Bildschirm kommt:
* mit Headset koppeln
* nicht koppeln
nicht koppeln auswählen, kurz warten, bei normaler Anzeige mit Tacho und Drehzahlmesser am Bildschirm dann ca. 7 Sekunden die "zurück" - Taste drücken und dann ist man im CarPlay
Ich habe Softwarestand V2.60
Ist auf jeden Fall hilfreich wenn das Headset mal leer ist.
Ob das nun ein Bug oder ein Feature ist weiss ich nicht ...
echt genial, frage mich wie man auf so etwas kommt. Vielen Dank
Alles anzeigenAlso heute mit ein paar „billig „ Bluetooth Lautsprecher gekoppelt und es hat einwandfrei funktioniert ( trotzdem schade das es mit den AirPods nicht geht, denn die Akku Laufzeit ist bei den Dingern schon beachtlich
Jetzt muss ich nur noch eine g‘scheite App finden um vernünftig navigieren zu können
Danke nochmals für eure Hilfe
Grüße
Peter
Hallo Peter
bei mir funktioniert es einwandfrei mit den Airpods.
Nach dem koppeln des iphones die Airpods über das Honda Menü verbinden.
Bei der Suche wurden meine Airpods zuerst auch nicht gefunden, ich habe diese dann näher zum Display gehalten, oder näher zur Buchse, vermute das Bluetooth Signal kommt von da irgendwo, dann hat es geklappt.
Wenn sie erst einmal verbunden sind geht es auch aus weiterer Entfernung, habe einen Stöpsel immer im Tankrucksack und funktioniert einwandfrei.
