Stefano Danke Dir, gerne. Ich bin aber zu blöd um rauszufinden wie man ne PN schreibt in diesem Forum, hast Du auch da nen Tip?
Beiträge von rinnth
Gutbrod Hallo Franz und danke für die Info, ich habe tatsächlich am Samstag keine Nachricht bekommen, keine Ahnung was da los war. Stefano hättest Du 2 Pärchen (oder auch zwei Stecker) für mich? Komme aus dem Süden von München und Franz hat wohl Recht was die Sendekosten angeht (wobei darauf kommt's mir gar nicht an). Danke an euch beide, klasse dass ihr angeboten habt zu helfen!
Gutbrod Morgen Franz, hättest Du 4 Stecker (also die Paare, jeweils männlich & weiblich) für mich? Das wäre super. Ja, paypal hab ich. Schönen Tag!
Danke Dir! Geiles Forum hier, muss ich schon sagen.
Hallo ich habe auch die 2020er und hab mir schöne Nebler beim Ali Express um ca 50.- Euro gekauft. Die kommen mit einem grossen Kabelbaum, Relais und Schalter. Du benötigst nur die Nebler mit 2 Kabeln drann denn Rest kannst du dir aufheben. Die Enden hältst du auf eine 12 V Batterie so hab ich ich eruiert was minus und plus auf den neblern ist. Am Schaltplan in der Bedienungsanleitung findest du minus und plus Farben auf der AT. Auf der AT ist schon alles intern verkabelt.Einfach Seitenverkleidungen runter dann findest du Li u Re je einen Stecker mit Blindstecker drann. DIE Blindstecker gibst zu weg. Ich habe mir dieselben Stecker wie die Blindstecker beim Ali bestellt 20 St. IN Österreich kosten 2 St 9 Euro, beim Ali 10 Stück viel weniger ,allerdings wartest du 6 Wochen, War mir im Winter egal. So, einfach die Nebler dann anstecken und vor der Seitenverkleidungsmontage die AT mit Servicestecker kurzgeschlossen. Ich hab das einfach mit einer dünnen Spange gemacht. Dann die Nebler gemäß original Honda Nebler instruction freischalten. Funktioniert Gruß Franz und ich bin kein Elektriker.
Super, vielen Dank!!!! Hast Du noch die Info, woher ich die Stecker bekomme, sowohl bei Ali Express als auch aus Österreich? Das würde sehr helfen. Danke Dir!
Na ja, weil ich keine Ahnung habe
Der Schaltplan von TT sieht so aus -
Ja, das ist korrekt. Das Kabel für die Kontrollleuchte verbindest Du mit dem Kabel, welches vom Schalter zum Relais führt. Das andere Ende wird dann mit der blauen Ader am vorderen Zubehörstecker verbunden.
Grüße aus dem wilden Süden,
Hallo zusammen, ich habe mir für die 2020er AT AS die TT Nebelscheinwerfer besorgt und würde die gerne so anschließen dass ich sie über das Cockpit / Menü ein- und ausschalten kann, eben wie die Original Zusatzscheinwerfer von Honda. Leider bin ich was Elektrik angeht ein Depp, kann mir jemand helfen?
Ich hätte gedacht ich schließe die TT Nebler vom Relais aus an Masse und über den TT Kabelbaum über die Sicherung an Batterie Plus an, knipse den TT Schalter ab und verbinde das freie Ende des TT Kabels das zum Relais geht (in einer Abbildung hier im Thread schon mal gezeigt) mit dem blauen Kabel am Zubehörstecker vorne unter der Seitenverkleidung (dort wo die Original Honda Nebler angeschlossen würden).
Passt das so? Was ist denn oben gemeint mit "das Kabel für die Kontrollleuchte"?
Danke schonmal und viele Grüße, Thomas
