Guten Morgen zusammen,
aus was für einem Material besteht eigentlich der Seitenständer unserer CRF 1000 L, (Stahl oder Alu )
Danke
Dieter
Danke
Dieter
Und mich würde in diesem Zusammenhang interessieren ob dann Hauptständer und Seitenständer noch verwendet werden können.
Col de L`Iseran, September
HaraldS50________________2_______________Dunkelblau matt 5005 / Antrazit matt 7016 (nehm auch Schwarz wenn sein muss
CP1960__________________1_______________Schwarz glänzend
Don_____________________2_______________Schwarz matt
Ginger___________________1_______________Schwarz matt
Robert___________________1_______________Schwarz matt
majortours (Kurt)__________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
ArAl_____________________1_______________Schwarz matt
AT-Raz___________________1_______________Schwarz matt
rowin (Robert)_____________1_______________Schwarz matt (kommt der Schriftzug "Trueadventure" jetzt auch...?)
Grobmotoriker (Michael)____1_______________Schwarz matt (VA wenn möglich, sonst auch gerne Alu)
eLcaBone_________________1_______________7036 Platingrau
raso _____________________1_______________Farbe? (VA)
Hondazürich ______________1______________Schwarz Matt
R0adrunner_______________1______________wenn möglich VA oder Alu (natur)
dani_____________________1______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
Bertolucci (Robert )________1______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl
willimaja_________________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
rocketman34212___________1_______________Schwarz matt
schwagutec_______________1_______________Schwarz matt (Alu oder Edelstahl egal, was halt günstiger ist)
Kunibert _________________1_______________Schwarz matt
ADri_____________________1_______________Schwarz matt
boffi_____________________1______________wenn möglich VA oder Alu (natur), ansonsten Schwarz matt
Joebar___________________1______________Schwarz Matt, Alu natur
ESA ____________________1_______________Schwarz Matt, Edelstahl
MaWe___________________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
Tingeltangelbob___________1_______________ Alu oder Edelstahl natur
Zeckoried________________1_______________Schwarz Matt, Alu
AT66________________2_______________Dunkelblau Matt 5005 / Schwarz Matt
uwe59 _________________1_______________Schwarz matt
gulherr_________________1_______________dunkelblau matt oder Schwarz matt
tscharlie________________1_______________Schwarz matt oder RAL2002 oder VA natur
shorty _________________1_______________Schwarz matt
longhouse(dieter________1_______________Schwarz matt (wenn möglich Edelstahl)
01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 8 (1)
02 Griffheizung (Relais getauscht) = 3
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (1)
07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 1
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 3
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung) = 1
15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosin - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1
23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (reklamiert, aber noch offen)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
26 Federbein knackst spürbar = 1 (reklamiert, aber noch offen)
27 Killschalter ersetzt = 1
Hallo Robert,
das hat meine auch, ich war deswegen bei meinem Händler, er wollte das Problem bei Honda melden, bislang hab ich aber keine Rückmeldung. Ich fahr ne DCT, mein Kumpel auch mit DCT , genau das gleiche.
Liegt vielleicht am DCT Getriebe, wenn ich links nur einen Koffer montiere um vieles besser.
Dieter
Hallo
ich benütze den Motorradheber von Rothewald Hydraulik, gibt es zur zeit bei Louis für 79 euro anstatt 119.
damit kann ich gleichzeitig hinten und vorne arbeiten.
Dieter
und was für sturzbügel waren das ?
Dieter
Laut Auskunft von der Firma Heidenau haben die Crossschläuche von Heidenau auch Strassenzulassung.
Gruss
Dieter
