Alles anzeigen...wie Andi bereits erwähnt hat, Kontaktspray mal als erste Wahl, hat bei mir geholfen.....
hast du dazu die Schaltereinheit auseinander gebaut?
Hi MGR
ja, Zündung ist an
An der Sicheurng liegen auch 12V an. Jetzt wollte mal soeben die Linker Schaltereinheit auseinander bauen, gar nicht so einfach, habe die 2 Schrauben gelöst ab wie bekomme ich das Gehäuse auseinander?
Stefan
Danke erst mal für eure Rückmeldungen.
1. Wie hast du die Masse geprüft? 0V gemessen oder mir Durchgangsprüfer gegen Masse? mit Durchgangsprüfer auf Masse der Batterie
2. Wid hast du die Sicherung geprüft? Nur Sichtkontakt oder 12v gemessen? Sicherung auf Durchgang geprüft, sollen da bereits 12v an der Sicherung schon anliegen?
Wenn du den Schaltplan benötigst kann ich dir eine Kopie zukommen lassen. -> ja, sehr gerne an sni64@hotmail.com
Stefan
Hallo an die Gemeinde,
ich habe ein Problem mit der Hupe denn sie geht nicht mehr.
Was habe ich alles bereits geprüft:
1. Hupe direkt an ein 12V Versorgung angeschlossen -> funktioniert
2. Masse geprüft -> ok
3. Sicherung geprüft -> ok
4. Spannung an +Pol (Stecker zur Hupe) geprüft bei betätigten Taster -> keine Spannung
Was & wo kann ich nun prüfen warum keine 12V ankommen? Hat der Stromkreislauf für die Hupe ein eigenes Relais, wenn ja wo? Wie kann ich den Taster prüfen?
Ich hatte in der Vergangenheit schon die Erfahrung gemacht, dass nach einem Starkregen die Hupe aussetzt. Nun steht das Mororrad aber in der Garage und alles ist trocken.
Vieleicht hatte ja jemand bereits das gleiche Problem und könnte mir bitte ein paaar Tips geben.
Danke & Gruß
Stefan
Hallo AT'ler,
hier nun mein erster Erfahrungsbericht zu Calimoto und CarPlay (Apple):
1. Die App stürzt des Öfteren ab - oft wenn auch noch andere GPS-Apps parallel laufen
2. Wird Calimoto im Display nicht aktiv ausgewählt erhält man im unteren Displaybereich die Info zur Streckenführung (Abbiege-Anweisung). Leider verhindert dies die Bedienung des Displays da die Anweisung permanent immer wieder aktiviert wird und somit eine Auswahl während der Fahrt z.B. Apple Music nicht mehr möglich ist über die Schaltereinheit
3. Die einzustellende Deaktivierung des automatischen Zooms wird am Display nicht übernommen, sobald wieder gefahren wird zoomt das Display wieder hinein.
Insgesamt doch eher leider enttäuschend, andere wie z.B. Osmand machen das wesentlich besser. Also Calimoto Team, legt euch ins Zeug damit das ausgereift angeboten wird. So ist die CarPlay Funktion von Calimoto nicht zu verwenden - zum Glück kann ich ja die App auch unter den CarPlay Einstellungen am iPhone deaktivieren ![]()
