Beiträge von Pilgrim
    Hmm - das scheint ja ein Ansatz zu sein ...
    Also kein prinzipielles no go.
    Meine gewünschten Funktionen Zoom und Pan gehen schon mal - zumindest bei Scenic.
    Ist jetzt nicht meine präferierte App.
    Aber gerade Bar Buttons mit parametrierbaren Key Mapping könnte z.B. bei OSM auch funktionieren.
    Kenne ich gut - habe ich auch schon bei einem Freund auf seiner 700er Tenere installiert.
    Ist auch mein Objekt der Begierde, jedoch wie schon erwähnt habe ich noch keine Lösung für die Montage im Cockpit.
    Im Gegensatz zur Tenere gibt es für die AT keine Halterung der ich diese Masse (vor allem in Bewegung) zutraue.
    Da tüftle ich noch rum, wobei ich zugegebener Maßen in letzter Zeit wenig Energie reingesteckt habe.
    Sollte es hierzu mehrere Interessenten geben, könnte man ein eigenes Thema starten.
    Mein Ansatz wäre ja, den Controller Direkt mit dem Smartphone zu verbinden. Also nicht mit dem CarPlay der AT (dem Bluetooth fähigen Display er AT).
    Wenn ich nun die App direkt am MobTel steuere - was zeigt dann unser AT Display mit CarPlay an?
    Wenn man den obigen Link von Luke zur Scenic FAQ folgt, liest man, das die das auch nicht anders machen.
    Kann man nicht versuchen als ersten Schritt den BarButtons Controller direkt mit dem Mobtel zu verbinden?
    Das braucht ja fürs erste noch keine AT - wenn das geht, dann als zweiten Schritt das Smartphone in die AT einstöpseln ...
    Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass sich meine Fragestellung auch für andere Bluetooth Controller stellt.
    Eine schöne Liste findet man hier im Kurviger Forum.
    Versatile Support for Remote Controllers
    (Article in German see below) Versatile Support for Remote Controllers I would like to put to vote a full-featured support for remote controllers in Kurviger…
    forum.kurviger.com
    Bei CarPlay auf der AT haben wir eine Kabel Verbindung zur AT und die Bedingung läuft über die Tasten links am Lenker.
    Damit steuern wir die jeweils gerade aktive App – also in Wirklichkeit die App am Mobiltelefon über den Umweg über die AT.
    Mit den Einschränkungen der Funktionalität des AT Klaviers.
    Verbindet man nun einen Bluetooth Controller direkt mit dem Mobiltelefon und steuert dort direkt die aktive App könnte, sollte, müsste es eventuell gehen. 😊
    Zumindest bei OsmAnd kann ich am Smartphone bedienen (auch in der Bewegung) und es wirkt auf die CarPlay Darstellung z.B. Nordausrichtung, Zentrieren, …
    Ich möchte nur einfach nicht einen Controller nach dem Andern kaufen, Testen und im schlechtesten Fall wieder zurücksenden.
    Da bietet sich halt das AT Forum perfekt an - die Hersteller lassen sich nicht wirklich aus zu dieser Fragestellung.
    Und der Rest der der Controller Jungs hat eine 700er Tenere 😊
    Tja, und das es für Kurviger demnächst auch CarPlay geben wird, pfeifen schon sie Spatzen vom Dach.
    Und deren Umfrage lässt vermuten, dass das Thema Bluetooth Controller (wie eingangs verlinkt) auf deren To-do-Liste steht.
    @Chegru: Ja hab's bereits gelesen & gesehen - eine schöne und Funktionelle Lösung die du da geschaffen hast.
    Jedoch, da du auf der 1000er unterwegs bist, hast du mein Problem (noch) nicht 😊
    Letztendlich würde ich gerne auch in die Richtung NavTab mit DMD2 App und ODB gehen, habe aber noch keine Lösung für das
    zusätzliche Gewicht im Cockpit der 1100er - aber das ist eine andere Geschichte und sicher ein gesonderter Beitrag 😊
    Und bis dahin ist CarPlay auf dem 6,5" Display viel besser, als das was viele andere haben.
    Tja was soll ich sagen …
    Auf das Thema bin ich (wieder) gekommen als mich die Kurviger User Umfrage die Frage gestellt hat,
    welche Fernbedienung ich nutze und mir gleich eine Liste vorgeschlagen hat.
    An deren Abarbeitung ich nun bin.
    Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass CarPlay die Lösung ist.
    Jedoch ist die Bedienung leider – speziell bei Zoom, Pan – on the Road grottenschlecht.
    Da ich bei der Navigation nahezu ausschließlich einem definierten Track folge, kommt es immer wieder vor,
    dass ich mal schnell rauszoomen möchte oder nur mal schnell auf der Karte nach rechts schaue oder nach vorne.
    Das kann man mit der Standard Bedienung der AT ohne Touch vergessen.
    Über Größe und Design kann man unterschiedlicher Meinung sein – da sind z.B. meine Klappspiegel auch nicht gerade eine Augenweide.
    Für mich zählt auf der Piste die usability speziell dann wenn die Umgebung rauer wird.
    Und bevor ich was kaufe und es dann nicht funktioniert – frage ich einfach
    Hallo Thorsten,
    Danke für deine schnelle Antwort!
    Ich wäre davon ausgegangen, (da ja der BarButtons Controller als Tastatur dem Mobiltelefon bekannt ist) dass die Steuerung direkt vom Controller auf das Mobiltelefon wirkt und nicht über den Umweg über die AT auf das Mobiltelefon.
    Hast du hierzu persönliche Erfahrung mit dem BarButtons Controller bzw. ev. andern Produkten?
    Vielen Dank
    Peter
    Hallo Leute,
    Hat jemand von euch Erfahrung mit dem BarButtons Controller https://jaxeadv.com/barbuttons/ auf einer CRF1100L?
    Ich würde mir gerne so ein Teil zulegen, bin aber noch skeptische bez. Kompatibilität mit CarPlay.
    Im Detail: Car Play kann ich ja mit den Tasten am linken Lanker, mehr schlecht als recht, spez. bei Navi (Zoom, Pan, ... ) steuern.
    Wenn ich nun parallel mit einem Bluetooth Controller fuhrwerkle - geht das?
    Ich verwende hauptsächlich OsmAnd und Kurviger - in der Not auch Google Maps auf Apple iOS 18.1.
    Ich zähle auf euer geballtes Wissen :handgestures-thumbupleft:
    Liebe Grüße aus Ö
