efjot Vielen Dank für die Anleitung. Bei meiner 2018 sd06 sind es allerdings die beiden linken pins/Kabel (Nase oben) die gebrückt werden müssen
Beiträge von alex1000
Hallo passt die Nicht-DCT Variante des Bunker mit der Nicht-DCT Variante des Touratech Rally Motoschutz? Sollte schon, oder?
Hallo Freunde des gepflegten Umfallens!
Der Vorbesitzer meiner 2018er AT hat die Touratech Motorschutzbügel: https://www.touratech.de/motor…-africa-twin-mit-dct.html
montiert, ich daraufhin die Rally Bashplate ( https://www.touratech.de/motor…-africa-twin-schwarz.html ) aus dem Abverkauf,- passt wie angegossen. Aber die gewünschte Heed Standard (nix Bunker) passt auf Grund der pereits belegte Aufnahme nicht... Und die von Touratech geht ja nicht hinter (zur Batterie) und kostet dafür das Doppelte Grr.
Gibt es einen oberen Sturzbügel der mit meinen unteren Setup harmoniert?
Danke für Tipps und Hinweise.
DANKE fürdie rasche Auskunft!
Schade.
A
Hallo AT-Gemeinde, die Teilenummern bei Honda unterscheiden sich,- aber heisst das was?
Wer kann es mit Sicherheit sagen, ob bzw ob die Träger der SD04 und 06 untereinander austauschbar sind?Danke!
Danke an alle, dann hab ich ja mal Lesestoff für Sonntag;)
Franz, du hast mich falsch verstanden. 13 € Versand für einen 5 Euro Stecker... das meinte ich. Der Dank dass ich jetzt weiß wonach ich suchen muss war ohne Ironie.
Franz G vielen Dank jetzt weiß ich wie der Stecker aussieht, aber für 13 € würde ich mir den nicht aus Wien bestellen;)
Absolutwig Feiner Zug! Bordsteckdose ist bestellt bei Jeff, dann mach ich mich mal schlau wg HG. Finde die mit der Reglung am Griff wie die Koso schöner, da kein extra Kasterl. Wenn ich alles beisammen habe, damit wir den Patienten nur einmal aufmachen müssen. melde mich dann per PN. Wäre nett, wenn Du mal wg dem Stecker schauen könntest. Danke schon mal.
