Hallo mgr, meinst du ich soll die Bluetooth Verbindungen vom Handy zum Sena Headset löschen? Dann kann ich aber über die Sena App keine Einstellungen am Headset mehr vornehmen. Und falls CarPlay weiter muckt auch keine Musik vom Handy auf Sena streamen. 8-10 Stunden Fahrt bis Südtirol, ohne Mukke unvorstellbar.
Beiträge von Lenasoft
Heute wieder das gleiche, Garmin liegt ausgeschaltet zu Hause, kann also mit keinem Gerät gekoppelt sein, Sena eingeschaltet und den Boot Vorgang abgewartet dann die AT gestartet. Meldung: Fahrer Headset getrennt, gestern erst Nachmittags frisch gekoppelt. Also das gewohnte Spiel, vorhandenes Headset gelöscht und neu verbunden, Anzeige: Sena als Fahrer Headset verbunden. So weit so gut, da ich heute mal CarPlay versuchen wollte das Handy per Kabel (Original Apple Kabel) mit der AT verbunden , Musik angeschmissen und losgefahren. Keine 50m weit gekommen, CarPlay abgebrochen. Also angehalten, Tankrucksack aufgemacht, Kabel vom Handy abgezogen und neu verbunden. CarPlay sofort wieder da und weiltet gehts. Ca 10 min später der nächste Abbruch, das ganze habe ich heute während 3 Stunden Fahrt 8 mal gemacht. Kurz vor zu Hause dann wieder Abbruch, also ohne Navi zurückgefahren. Ich möchte am 27.8. mit der AT nach Südtirol, wenn das System so instabil läuft werde ich wohl das Garmin mitnehmen und die Musik von der Speicherkarte streamen, dann kann ich mich wenigstens auf das Navi verlassen.
Hat jemand eine Idee woran das alles liegen kann? Ich bin mit meinem Latein am Ende 😩
Das Headset ist auch mit dem Handy verbunden, war aber mit dem alten System nie ein Problem. Handy mit Sena und Garmin NAVI verbunden , Telefonie und NAVI Ansagen und Musik vom NAVI und Handy Klappt parallel einwandfrei.
Eigentlich nicht, wie man auf dem letzten Bild sehen kann ist nur ein Headset in der Anzeige..
ich habe die ATAS nun eine Woche und gerade von der 1000 km Inspektion abgeholt, beim losfahren bekomme ich eine Meldung im Display angezeigt, dass das Fahrer Headset getrennt wurde.
In der Einstellung zum Headset verbinden lässt sich der Menüpunkt : Headset verbinden nicht auf on stellen.
Starte ich am Sena den kopplungsmodus wird das Headset gefunden, lässt sich aber nicht aktivieren. Also muß ich das ‚alte‘ Headset entfernen und ein neues hinzufügen. Das klappt meistens ! Aber dann kann ich die Läutstärke vom Motorrad aus nicht verändern .
Dann ist mir aufgefallen, das im Display 2 Headsets angezeigt werden, obwohl definitiv nur eines vorhanden ist
Und bei jedem Neustart das gleiche, Headset wurde getrennt usw usw.?
Hat jemand eine Idee wie ich das so eingestellt bekomme das ich nicht immer alles neu koppeln muss? Das ist extrem lästig und kostet immer bis zu 10 min bis ich wieder Ton habe bzw. CarPlay nutzen kann ..
Ciao aus Essen
Ralf
Perfekt, Danke 🙏
Derzeit geht das nur per Kabel.
Es gibt aber einen USB - Dongel, der WLan macht.
Den kannst du beim Ali bestellen.
Wenn du den weißen mit Softwarestand 3.0 nimmst, funktioniert das ganze recht gut.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann werde ich mal beim Ali schauen was es da gibt. !
Ich habe die AT seit gestern und heute beim einrichten von CarPlay auf ein Prob gestoßen, meine Frage: Läuft CarPlay nur mit USB Kabel oder auch drahtlos? Vielen Dank für die hoffentlich kommenden Antworten
Ralf
