Auch von mir
alles gute zu deinem Geburtstag aus dem schönen Schleswig Holstein
Beiträge von Twinarni1310
Okay habe Belkin Kabel bestellt, Mal sehen ob das was bringt!?
Vielen Dank nochmals !
Moin, Vielen Dank für den Hinweis auf das Kabel, habe mir extra das Originalkabel von Apple bestellt und nutze dieses auch dafür! Will es aber gerne mit dem Belkin probieren. Kabelbuchse werde ich nocheinmal reinigen! Gruss
Prima vielen Dank für deine Nachricht Werde erst einmal Flugmodus probieren und dann Dein Vorschlag mit einem anderen Handy Gruß
Moin macblum Kabel ist schon 2mal gewechselt worden immer das selbe Spiel, auch mit Stecker ziehen und wieder rein kurze Zeit läuft es um dann wieder auf Abbruch zu gehen! Hatte aber den Tipp das IPHONE im Flugmodus zu versetzen das werde ich einmal ausprobieren Gruß
Moin, Folgendes Problem: Car Play funktioniert einwandfrei solange das Handy I Phone 14 Pro geladen wird! Ist der. Akku zu 100% geladen bricht Apple Car Play ab! Hat jemand eine Idee was zu tun sein könnte ??? Vielen Dank für die Mühe!
