Das glaube ich euch alles, ihr könnt gerne herkommen und es selbst testen.
Beiträge von lautus
So, jetzt funktioniert alles wie es soll. Mit dem rechten Schalter FN wählt man Lautstärke, Heitzgriffe oder Zusatzscheinwerfer an. Im Display erscheint weiß hinterlegt AUTOMATIK oder dunkel AUS. Wenn man jetzt den linken Blätterschalter betätigt, wird AUS weiß hinterlegt und statt AUTOMATIK erscheint dunkel hinterlegt AN. Jetzt kann man weiter mit dem linken Blätterschalter zwischen AUS und AN hin und her schalten und die Zusatzscheinwerfer gehen entsprechend an und aus. Gestern hatte ich den linken Blätterschalter wahrscheinlich nur in eine Richtung bewegt und dadurch keine Reaktion gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass der Automatikmodus wie das Tragfahrlicht funktioniert, muss ich aber noch testen. Bike ist eine SD08 BJ. 2023. Vielen Dank für eure Unterstützung.
Gruß Frank!
Liebe Forumsgemeinde,
heute brauche ich mal eure Hilfe. Da die Temperaturen heute recht angenehm waren, wollte ich meine MotoBozzo installieren. Verkleidung rechts ab, Scheinwerfer laut Anleitung montiert und Kabel entsprechend verlegt. Stecker an der vorgegebenen Stelle angeschlossen. Unter der hinteren Sitzbank den mitgelieferten Stecker angeschlossen und die Scheinwerfer laut Anleitung frei geschalten. Soweit so gut. Mit dem rechten Lenkerschalter FN kann ich die Zusatzscheinwerfer anwählen. Mit dem linken Funktionsschalter kann ich die Zustände EIN, AUS oder AUTOMATIK anwählen. Leider leuchten die Zusatzscheinwerfer nicht. Im Display leuchtet auch nicht das grüne Nebelscheinwerfersymbol. Am Anschlussstecker im Kabelbaum kommt auch keine Spannung an. Nun meine Frage: Über welche Sicherung sind die Zusatzscheinwerfer abgesichert? Leider hab ich keinen Schaltplan und kann der Sache nachgehen. Eventuell ist ja unterwegs noch eine Steckverbindung die nicht richtig angeschlossen ist. Es kann natürlich auch sein, dass ich was falsch gemacht habe. Für hilfreiche Tipps bin ich echt dankbar.
Gruß Frank
Heute bei kuschligen 8° bis 12° eine 180Km Saisoneröffnungstour gemacht. Holländermühle in Eckartsberga.
Moin Bummler 1964,
ich hatte mir auch solche Taschen (ca. 3 Liter je Seite) für echt kleines Geld bestellt und würde total enttäuscht. Die Dinger passen weder an den org. Sturzbügeln der SD08 bzw. SD09. Ob sie woanders passen, kann ich nicht beurteilen. Die Verarbeitung hat auf mich einen billigen Eindruck gemacht. Ich würde von einem Kauf abraten.
Gruß Frank!
Da gibt es keine weiteren Eintragungen. Zeile 15.1 bis 15.3 ist die vorgeschriebene Bereifung laut Achse. Vielleicht hab ich Glück gehabt und der Beamte auf der Zulassungsstelle hat einmal mitgedacht oder keine Ahnung.
ich hab im Fahrzeugschein meiner im Juli neu zugelassenen SD08D nochmal genau nachgelesen. Zeile 15.1: 90/90-21M/C 54S M+S,
Zeile 15.2: 150/70B 18M/C 70Q M+S.
Da hab ich bei M+S Reifen eigentlich frei Wahl. Ich muss mich halt beim Fahren laut Aufkleber am Lenker an die Höchstgeschwindigkeit von 160Km/h halten.
Gruß Frank!
Hallo, ich würde den Reifen nehmen. Klosterlausitz ist ja gleich um die Ecke.
Gruß Frank
Hallo, der Mitas E07+ ist ja kein Radialreifen sondern hat in der Bezeichnung ein "B" stehen. Gibt's da Probleme beim TÜV oder Kontrollen durch die Uniformierten?
Gruß Frank.
