Soweit ich weiß sind alle Motorradlichtmaschinen ölgekühlt,benutze mal die Suche da findest du reichlich Einträge was das Thema Ölverlust links betrifft.
Beiträge von Renni
Moin,genau das hatte meine auch,rupfende Kupplung und dass Getriebe liest sich sehr bescheiden schalten,nachdem ich dass Öl von 10 W40 auf 10 W30 gewechselt habe sind alle Probleme verschwunden.
Moin,hast du einmal den Ölwannenschutz kontrolliert! Vielleicht ist dass der Übeltäter.
Das macht meine auch ist leider das Display.
Das macht mir Mut es beim Händler zu versuchen, werde berichten.
Moin,seit letzter Woche spinnt nun auch mein Display, leider habe ich den 12000 Service selbst gemacht. Meine Frage wäre jetzt, hat von euch schon mal einer das Display mit löcherigen Wartungsheft getauscht bekommen?Ist nur dass ich dem Freundlichen den Wind etwas aus dem Segel nehmen kann, falls es von euch schon einmal einer hinbekommen hat.2022 SD 09. Gruß Renni
Moin ich trage die Rukka Equdo R seit 3 Jahre,bin sehr zufrieden bislang ist sie auch bei mehrstündigen Regen dicht.Dass Material ist sehr steif was auch nach längeren Gebrauch nicht wirklich besser wird. Gruß
Hast du die Bremsbeläge zurück gedrückt?Ansonsten passt die neue Bremsscheibe nicht dazwischen, weil sie dicker ist. Gruß
Moin,Schirm doch einmal dein Mikrofon ab oder schalte es aus,wenn es dann läuft hast du den Fehler.
Doch passt ,hatte einen 45 Liter Alukoffer Toplader und da passt ein Integralhelm locker rein
