Das einzige was da ein bisschen dämpfen könnte, wäre das Isoband unter dem Halter, dass da aber nur ist, damit die Stange nicht verkratzt.
Ich bezweifle aber, dass das ein Problem sein wird.. aber ich werde mal schauen, dass ich das die Tage teste und vielleicht via GoPro aufnehme.
Beiträge von ollo
Was ich vergessen habe zu erwähnen bzgl. dieses Halters: Ursprünglich ist es vorgesehen, dass man damit eine RAM-Mount Kugel befestigt und dann ist die Position natürlich viel flexibler. Ich habe mir den Halter ausgesucht, weil ich so die gesamte Ram-Mount Geschichte weglassen kann, aber das muss man natürlich nicht.
Zitat von Bernd der MemmingerAlles anzeigen
hey muß das jetzt gleich fragen, Strom kabel, mit Stecker gibt es wo ? und das Gegenstück ist so schon am Motorrad oder ?
Also nur den Anschluß vom Navi dran Löten und den Stecker rein und gut ist es ??
Brauch dringend so einen Stecker - wo wo wo gibt es den ??
Das Kabel inkl. dem Stecker auf Tomtom-Seite gibts bei Tomtom: https://www.tomtom.com/de_de/d…ers-cables/battery-cable/
Auf Motorrad-Seite gibt es eine Zubehör-Buchse, wie oben zu sehen. Den dazu passenden Stecker habe ich wie gesagt von Jens.. wo es den im freien Handel gibt, kann ich Dir nicht sagen. Da wird hier aber schon fleissig diskutiert: http://trueadventure.de/forum/viewtopic.php?f=13&t=361 -
So, Strom dran. Danke an Jens aka. "m0t0rrad" für den Stecker.. war genau der richtige.
Aber scheiß die Wand an, war das ne Arbeit sich durch die 3 Plastikhüllen zu wühlen.. echt kein Spass. hab deb Stecker dann aber dank Einbau-Anleitung für den Zubehör-Kabelbau easy gefunden.
[attachment=1]20160224-0548-001.jpg[/attachment]
Dann einfach Kabel drangetüddelt ( gelb/rot +, grün Masse!) und getestet: GEHT!
[attachment=0]20160224-0549-000.jpg[/attachment]
Den ganzen Plastikscheiß wieder draufzuwerfen war noch viel lustiger als es abzubauen. Nicht.
Aber egal.. ist wieder zusammen und läuft wie gewollt. Morgen bring ich mir noch neues Öl mit und dann werd ich mal in die Marsch, dem Pferdchen etwas die Sporen geben.
Zitat von Punker1968Alles anzeigen
Kannst du das auch im Hochformat verwenden und die Instrumente trotzdem noch sehen?
Nicht so gut. Allerdings habe ich den Halter auch so montiert, dass es optimal im Querformat passt. Könnte man sicher noch etwas weiter nach oben drehen, dann würde das wohl auch passen.[attachment=0]20160224-0547-000.jpg[/attachment]
So, ich hab jetzt heute endlich meine Mühle abholen können und nach dem ersten Einfahren und während des Ölablassens gleich mal die Tomtom Navi-Halterung von GS-Power verbaut. Genau so hab ich mir das vorgestellt.. optimal. Jetzt fehlt nur noch Strom..
[attachment=3]20160224-0540-000.jpg[/attachment]
[attachment=2]20160224-0542-002.jpg[/attachment]
[attachment=1]20160224-0543-003.jpg[/attachment]
[attachment=0]20160224-0546-006.jpg[/attachment] -
GS-Forum ist eh nur die Reste-Rampe... das Boxer-Forum damals war echt klasse, aber das gibt's ja leider nicht mehr.
Zitat von fridolinAlles anzeigen
Das fänd ich auch witzig. Los wir registrieren uns jetzt alle auch im GS Forum!
Registriert seit 12.09.2010
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
