Servus,
kann man die Blindstecker die auf diversen Steckern an der AT stecken, als Stecker nutzen in dem man die Stopfen entfernt und die erforderlichen Crimpbuchsen einfügt?
Danke Grüße Uwe
Servus,
Danke Grüße Uwe
Mach mir den Dongle hin und links ne USB Steckdose
meinte 2 A, weil das auf der Original Steckdose drauf steht, habe aber inzwischen gelesen, das es scheinabr keine 2 A Sicherung gibt
Habe die SD08 standard, weiss nicht was sonst auf der Leitung mit drauf hängt, Griffheizung Original Honda evtl.
evtl. dann die Steckdose nicht an dem vorbereiteten Stecker anschließen, der ist glaub nur mit 2 A abgesichert, stimmt das?
das würde dann wieder für eine Steckdoseauf der linken Seite sprechen.
Hast du die Original?
Ich hatte mal an einem anderen Bike eine Steckdose so wie Zigarettenanzünder, in die ich einen Adapter mit 2 USB Steckdosen gesteckt habe, dieser hat sich mit der Zeit immer wieder raus gerüttelt und dann Kontaktschwierigkeiten gegeben, hast du in Bezug auf raus rütteln auch Probleme?
d.h. ich könnte hin und her switchen zwischen kabel und dongle
Servus,
bin gerade dabei mir den Dongle zu besorgen, vorab die Frage:
Wenn der Dongle an der AT angemeldet ist, ich aber dann doch zum Laden mein Smartphone anschließen möchte und per Kabel an die USB Buchse anschließe, muss ich dann den Anmeldeprozess für Bluetooth Smartphone jedes mal erneut machen?
Hab die 1100 SD08, also kein semi aktives Fahrwerk, bisher alleine unterwegs, von standard Einstellung auf Sport eingestellt, total anderes, besseres Fahrgefühl,
denk mit den Angaben die Honda macht kommt man ganz gut hin.
viele Radfahrer fordern absolute Rücksichtsnahme, halten sich aber an keinerlei Verkehrsregeln, wechseln z.B bei Rot auf Straße kurz auf den Gehweg, halten nicht an Zebrastreifen, fahren extrem knapp mit hoher Geschwindigkeit an Fußgängern vorbei, nutzen Gehwege und Straßen obwohl Radweg vorhanden ist, meinen haben immer Recht und Vorfahrt.
Fahre selbst Rad!!!
Alles anzeigenWahrscheinlich will er nach dem Tausch das Rad auch noch zentrieren
Bei den Erfahrungen die ich in diversen Werkstätten gemacht habe, wäre das ein ganz dickes Lob für de Werkstatt wert.
