Bei Motorradreifen direkt, kannst die PLZ eingeben und es werden dir die Montagepartner angezeigt, der Reifen muss aber nicht von Motorradteifen direkt sein, da siehst auch gleich Preise für wuchten und Entsorgung
Beiträge von UweAfricaTwin
Servus,
gibt es hier inzwischen aktuelle Erfahrungen nit der Touratech Sitzbank einteilig für die AT 1100 SD08
Grüße Uwe
Ausschalten über das Menü hab ich hin bekommen.
Danke allen
Ich habe auch den original hohen Fahrersitz von Honda für die 1100. Der lässt sich problemlos mit dem serienmäßigen Soziussitz montieren. Du brauchst also für den hohen Fahrersitz keinen hohen Soziussitz, es sei denn der Sozius soll auch erhöht sitzen.
hab ich dann zwischen den Sitzen eine höhere Kante?Ich meine ob der Fahrersitz im hinteren Bereich dann höher ist als der vordere Bereich der Soziussitzbank?
Benötige ich die zusätzlich Soziussitzbank wenn ich die Hohe Fahrersitzbank montiere?
Oder kann da dann auch meine Soziussitz montieren?
Grüße Uwe
Servus,
nach nun mehrmaligen lesen aller Beiträge im Bereich allgemein, bin auf einen Beitrag Gestoßen wo das mit den Gold Silber etc. Seiten beschrieben ist, die Bedienungsanleitung vom Motorrad und die Menüführung ist wahrlich nicht besonders intuitiv.
Habe alle auf Gold eingestellt.
Bleibt nur noch wie ich T mit Sterntaste ganz ausschalten kann.
Servus,
hab jetzt meine Bedienungsanleitung hin und her gelesen, aber mit der Anleitung daraus, schaff ich es nicht mein Hinterrad ABS RR auszuschalten.
Auch die Info hier im Forum hab ich gelesen, aber es klappt einfach nicht.
Bin mit Taste hoch oder runter die Motoreinstellung Offroad, Benutzer1 und Benutzer 2, vorher habe ich in den Einstellungen Benutzer1 und Benutzer 2 auf Offroad ABS gestellt.
Bei Motoreinstellung Offroad und Benutzer2 habe ich im Display P und T, bei Benutzer 1 noch zusätzlich ABS Anzeige
wenn ich mit Ent bestätige passiert nichts, bei Benutzer 1 und 2 kann ich noch mit dem Steuerschalter links oder rechts zwischen Tankanzeige und Anzeige Seite 1 wählen, Seite 2, 3 und 4 gibts es nicht.
Nun wie in der Anleitung beschrieben wieder mit den Tasten hoch oder runter zu Anzeige Gold (Tourmodus) und dann mit Steuerschalter rechts bis Seite 4, Ent gedrückt, nun springt der Einstellbereich zu HSTC und nicht auf die Obere Zeile mit ABS RR, eigentlich verständlich da im Tourmodus das ABS je auch nicht ausgeschaltet werden kann oder?
Komme nicht weiter, könnt ihr mir weiter helfen?
Ich habe nur bei Tour 4 Seiten, ist das normal?
Habe den Favoritenschalter mit HSTC belegt, hier kann ich nur mit der Sterntaste HSTC zwar verändern aber nicht Ausschalten, auch mit lange drücken nicht,
mach ich hier etwas falsch?
Danke vorab und Grüße Uwe
Servus,
zuletzt die KTM 1050 Adventure, 95PS und über 100NM Drehmoment, knapp 90Tkm, bin aber leider nie mit ergonomie klar gekommen, konnte machen was ich will, Sitz, Lenker, Rasten etc. verändert.
Trotzdem geiles Bike, nie technische Probleme gehabt, Motor groß artig.
habe ich auch gesehen
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Servus,
wo greift die Halteplatte die AT, weißt du ob die Platte z.B. in Kombi mit dem Bügel von Outback funktioniert?
Grüße Uwe
