Erfahrungen mit Zubehör Luftfilter ?
    meine AT nähert sich am Wochenende den 50000 km, würde jetzt gerne die Luftfilter erneuern, deshalb hier die Frage wie gut oder schlecht die Erfahrungen mit den Luftfilter aus dem Zubehör sind ?
    Wegen Spritverbrauch ?
    Gibt es dazu schon Infos ?
    Oder läuft sie mit den Originalen besser und ruhiger ??
    Gruß Bernd der Memminger
    Habe seit geraumer Zeit die K&N Luftfilter verbaut. Zusammen mit ner Termi-Komplettanlage.
    Mit den neuen Luftfiltern ist das Ansauggeräusch bei Beschleunigung nun deutlich hörbar. Die Filter sind auswaschbar und wiederverwendbar.
    Habe bisher noch nichts Negatives festgestellt.
    Hallo Bernd,
    verwende seit einem halben Jahr die Champion Luftfilter von Louis, das Stück für 19,99 €, nichts negatives festgestellt.
    Gruß Meinhard
    habe seit 6000km ebenfalls die K&N Filter drin. Ich meinte zunächst, dass das Ansauggeräusch etwas kerniger ist, aber nach kurzer Zeit war dieser Eindruck weg. Entweder Einbildung oder Gewöhnung.
    Am Spritverbrauch merke ich keine Änderung.
    Michael
    Habe die Dauerluftfilter von BMC seit 3000km drin. Wie schon bei K&N beschrieben ist das Ansauggeräusch etwas lauter. Rein gefühlsmäßig, evtl. aber auch Einbildung, würde ich sagen dass im unteren Drehzahlbereich etwas Drehmoment verloren gegangen ist aber sie dafür im höheren Bereich etwas agiler ist, könnte am höheren Luftdurchsatz liegen. Ansonsten keine Probleme und bei der AU Top Werte ;)
    Dass die "Sportluftfilter" einen höheren Luftdurchsatz als originale haben lässt sich aber außerhalb der Werbung von ebendiesen Filtern auch nicht finden.
    Siehe hier
    auch interessant
    Bis auf Förderung der amerikanischen Wirtschaft und des deutschen Staates hat man mit dem K&N nichts erreicht
    Es ging mir nicht darum einen "Sportluftfilter" zu verwenden. Die Leistung der AT reicht mir vollkommen, ansonsten hätte ich mir was Anderes zugelegt. Einziger ausschlaggebender Punkt für mich war die Wiederverwendbarkeit. Ob dies nun wirtschaftlicher ist kann jeder für sich selbst bewerten, gegenüber den OEM für 83€ auf Dauer sicherlich.
