Aktuelle Zeit: Mi 20. Nov 2019, 04:56
Beiträge insgesamt 85189
Themen insgesamt 4666
Wichtig insgesamt: 20
Dateianhänge insgesamt: 9152
Mitglieder insgesamt 2527
Unser neuestes Mitglied: Stammesältester
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 17 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 Nächste
 Betreff des Beitrags: "Unsanfte" Schaltung?
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2019, 18:09
Vorname: Edi
KM-Stand: 12500
Modell: Africa Twin ohne DCT
Hallo zusammen, seit längerer Zeit hab ich beobachtet, dass bei meiner AT Bj. 2017, die unteren Gänge (1.2. und manchmal 3.) sich relativ hart schalten lassen. Egal ob ich hoch oder runter schalte. Die oberen Gänge 4.5. und 6. gehen dagegen sehr sanft rein. Hab jetzt ca. 12k km runter. Wie ist das bei Euch? Bin ich da vielleicht zu empfindlich?
Gruß Edi
 Betreff des Beitrags: Re: "Unsanfte" Schaltung?
BeitragVerfasst: Sa 22. Jun 2019, 20:11
Vorname: Kutte
KM-Stand: 1
Schau mal nach der Kettenspannung,
habe festgestellt wenn man auf 45mm geht (was ja noch im grünen Bereich ist)
läßt es sich weicher schalten.
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 07:31
Vorname: Michael
KM-Stand: 9700
Wie schaut das Spiel vom Kupplungszug aus ?
Das würde ich evtl. etwas verringern.
Schalthebel richtig eingestellt ?
Und wenn Dein Möpp wirklich erst 500Km gelaufen hat, wie in Deinem Profil angegeben, würde ich den ersten Ölwechsel abwarten.
Danach wirds meistens besser.
Erst die Maschine, dann der Mensch.
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 15:38
Vorname: Edi
KM-Stand: 12500
Kupplungszug und Schalthebel sind richtig eingestellt. Mein Moped hat wie gesagt ca.12,5tkm auf dem Tacho. Hab vor ca. 1000km die 12000km Inspektion gehabt. Direkt nach der Inspektion war's deutlich besser, aber jetzt wird's langsam wie vor der Inspektion. Insgesamt herrscht dieser Zustand seit ungefähr Anfang des Jahres (seit ca. 2000km).
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 15:53
Vorname: Ralf
KM-Stand: 18900
Modell: Schalter
Also bei meinem 16er Model lassen sich alle Gänge
sehr weich und leicht schalten.
Das einzige was mal Geräusche macht ist
das einlegen vom ersten Gang.
Das liegt aber am Gerade Verzahnten Getriebe.
Versuche doch mal das Kupplungsspiel ein wenig zu verringern,
um zu schauen ob es besser wird.
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 22:45
Moderator
Vorname: Carsten
KM-Stand: 47000
Modell: Black + DCT
Ich würde prüfen ob auch wie Vorgeschrieben 10W-30 drin ist. Bei dickerem Öl wie 10W-40 und 10W-50 passieren komische Sachen.
iceman
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2019, 23:44
Vorname: -Swen
KM-Stand: 27000
Modell: Africa Twin Manuel
Ich hatte das an meiner AT auch, bis zum ersten Service. Vielleicht haben die da anderes Oil rein gemacht oder so.
Nun nach ueber 20.000Km ist das Getriebe super zu schalten. Oder ich hab mich einfach daran gewoehnt, druecke ja schliesslich nun auch nicht mehr beim blinken jedesmal auf den Knopf fuer die Hupe :lol:
http://www.swegotech.com
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2019, 12:03
Vorname: Michael
KM-Stand: 9700
iceman
10W-30 für DCT auf jeden Fall.
Bei Schaltern lieber 10W-40, hat höhere thermische Reserven.
Hab schon genug gelesen und auch selbst erfahren, dass 30er Öl bei hoher Außentemp zu Schaltproblemen führt.
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2019, 12:32
Vorname: Matthias
KM-Stand: 8300
Modell: ATAS / DCT
iceman
Hallo Michael,
das stimmt nicht ganz was Du da schreibst.
Egal was für eine Viskosität genommen wird, die Temperaturgrenzen sind immer gleich.
Durch das verschieben der Viskosität werden nur die Einsatzbedingung geregelt. Das heisst:
Für nördliches Europa ist eine Viskosität von 05-30 gut geeignet und für das Südliche Europa
ein 20-50. Für mittel Europa reicht generell eine Viskosität von 10-40 voll und ganz aus.
Synthetische Öle verbrennen bei ca. 260C° und mineralische schon bei 220C°.
Wenn Du aber mit Deinem Motoröl bei 140-150C° angekommen bist....löst sich der Motor gerade auf.
Die Fahrzeughersteller versuchen durch Kühlung mit Wasser, Luft, Gebläse und Öl sowie den Mengen von diesen
eine kontinuierliche Temperatur von 80-90C° zu halten und unter normen Bedingungen nicht arg zu
überschreiten.
Matthias
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2019, 13:39
Vorname: Michael
KM-Stand: 9700
Das heisst:
ein 20-50.
Wenn ich mir die momentanen Temperaturen hier so anschaue, sind wir vom südlichen Europa nicht mehr so weit entfernt... :?
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2019, 14:12
Vorname: Jens
KM-Stand: 34800
Modell: SD04 Schalter
Ich sage mal so: Derzeit bringt ein 30 minütiger Ritt bei 130km/h auf der Autobahn, das Ölthermometer durchaus bis zum dreistelligen Bereich.
www.VisualARTs-Fotografie.de
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2019, 16:54
Vorname: Markus
KM-Stand: 12000
Modell: 2018er AT / DCT
Ein Glück hab ich keine Öl-temp-Anzeige Bild
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2019, 17:08
Vorname: Jens
KM-Stand: 34800
Ob man da wirklich von Glück sprechen kann? :think:
BeitragVerfasst: Mo 24. Jun 2019, 17:40
Vorname: Markus
KM-Stand: 12000
Naja, an unserem Wochenend-Auto habe ich alles drin, Öl und Wassertemperatur, Öldruck. Da ist der Motor aber weit entfernt von der Serie und das Auto wird eher digital bewegt - ganz oder gar nicht, auch bspw. auf dem Hockenheimring.
Dass das sehr sinnvoll sein kann ist mir durchaus bewusst.
Habe mich aber bisher beim Motorrad noch nicht damit befasst welche Möglichkeiten es gibt.
BeitragVerfasst: Di 25. Jun 2019, 06:02
Vorname: Andreas
KM-Stand: 71000
Modell: SD04 Schalter, ABS
Öltemperatur um 100 Grad ist doch völlig ok!
RD04 + SD04
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
