SWEGOTECH Forkshield -- Diskussionsabteilung
    Kann es sein, dass ich so ein ähnliches Teil schon mal bei einem anderen Modell irgendwo im Bereich des Lenkkopfes gesehen habe? Also unterhalb des Lenkkopfes.
    Tricolor DCT|Oxford Premium Touring|Garmin Zumo 350|Navihalterung TT|Givi TRK33N Topcase|Lenkertasche Moto Detail|USB Dose Albrecht
    Diskussions-Part verschoben....
    Bitte hier alle Fragen und Ideen rund um das Produkt weiter besprechen.
    Gruß, Andreas
    Kein Platz, Schläuche, Leitungen, Kühler ... bin aber bei einer Lösung an einer Kleinserie interessiert 8-)
    Grüße aus der Pfalz
    Harald
    Hallo
    Ich habe heute nochmals in der Garage nachgeschaut.
    Bei der RD07 gibt es eine festinstallierte dicke Leitung welche die originale Kunststoffabdeckung tangiert.
    Dies wurde mit einer Aussparung gelöst.
    Bei der CRF gibt es vier dünne Leitungen welche gebündelt zu einer Leitung an derselben Stelle sitzen.
    Wenn die Befestigung gelöst ist, würde die Kunststoffabdeckung der RD07 passen obwohl die neue Öffnung etwas ovaler ist. ;)
    Wenn das jemand testen könnte, würde ich die Kunststoffabdeckung sofort kaufen. :)
    Da müsste dann allerdings noch eine Lösung gefunden werden wie das Teil befestigt wird.
    Soweit ich das jetzt im Kopf habe hat die neue AT an der unteren Gabelbrücke nicht die zwei Befestigungspunkte
    wie es die alte hatte. :roll:
    Ich seh schon den Thread im FAT-Forum: 'Meine Abdeckung an der unteren Gabelbrücke wurde entwendet' :lol:
    Ich werd Euch im Auge behalten! :naughty:
    Grüße aus der Pfalz
    Harald
    2 Mal editiert, zuletzt von HaraldS50 ()
