Hat die wer? TOURATECH Komfortsitzbank Fahrer DriRide,
    Taugt die was?
    Heisst atmungsaktiv dass die auch Wasser aufsaugt...? :roll:
    https://shop.touratech.de/komf…1XdQKBEAkYASABEgK1g_D_BwE
    Artikelbeschreibung
    Besser sitzen geht nicht!
    Für höchste Ansprüche bieten wir die bewährte Komfortsitzbank auch in unserer patentierten, atmungsaktiven Ausführung an!
    Der Sitzbankaufbau basiert auf einem offenporigen Schaumkern auf den im Sitzbereich ein Abstandsgewebe aufgebracht ist um den Luftaustausch durch den hoch belastbaren, elastischen und wasserdichten Textilbezug zu ermöglichen.
    Das Ergebnis dieses aufwändigen Aufbaus ist überwältigend und stellt höchsten Fahrkomfort nicht nur auf langen Strecken, sondern auch bei hohen Außentemperaturen und extremer Luftfeuchtigkeit sicher. Dabei stellen sich aber im normalen Alltagsbetrieb keinerlei Nachteile oder Einschränkungen ein. Ganz im Gegenteil wird z. B. Faltenbildung oder Knittern der Unterbekleidung durch den Luftaustausch schon vom ersten Kilometer an vermieden!
    Die ultimative Sitzbank für Fahrer und Beifahrer!
    Die hochwertige Sitzbank wird komplett einbaufertig und ohne Zeitverlust durch Umpolstern geliefert, es sind keine Anpassungen am Fahrzeug nötig und sie können Ihre originale Sitzbank behalten.
    Thomas
    Hallo TomRo,
    ich habe mir die Sitzbank vor zwei Wochen montiert und bin bisher ca. 500km gefahren.
    O.K., ist noch nicht wirklich viel aber mehr Zeit hatte ich bisher leider nicht.
    Der Fahreindruck und die Sitzposition ist für mich aber absolut i.O. und auf jeden Fall wesentlich
    besser wie die originale Sitzbank.
    Ob die Sitzbank wasserdicht ist konnte ich noch nicht testen, aber nach der Beschreibung sollte es so sein.
    Christian
    In zwei Wochen kann ich dann auch berichten 😉
    Thomas
    Hallo Fred,
    Ich bin viel gefahren damit. Super bequem! Breit und wie ein Sofa. Einbau problemlos.
    ABER: Es war die hohe (und breite) Variante. Unter 180cm Körpergrösse würde ich die Sitzbank NICHT nehmen.... Ich gebe die nicht mehr her, bin aber 185cm gross. Kniewinkel super und Arschschmeichelnd :lol:
    Grüsse aus Rosenheim zu dir,
    Thomas
    Thomas
    185cm momentan noch :roll:
    Thomas
    ich (auch 185cm) schwanke noch zwischen der hohen Fahrersitzbank und der Standard-KomplettSitzbank.
    Beide sind wohl ca. 3cm höher als der originale Honda-Sitz der AT - aber die KomplettSitzbank ist etwas schmäler als der Fahrersitz.
    Ich müßte nach Hamburg oder Kassel zu Touratech zum Probesitzen.
    Fred
    Einmal editiert, zuletzt von Fred_L ()
    Ich weis ja nicht wie gross du bist. Aber ausprobieren ist schon sinnvoll :roll:
    Thomas
    Ich habe auch diesen Fahrersitz, allerdings in Standard höhe. Gefühlt trägt die auch ca. 2cm mehr auf. Bin 1,77m groß und fahre in oberer Position damit. Komme noch mit beiden Füßen runter. Nach nun ca. 4 - 5 tausend km kann ich sagen, ist von der Tourentauglichkeit auf jeden Fall besser als die originale, aber der Po tut trotzdem nach ca. 1,5 - 2 Std. weh. Der Vorteil ist, die Schmerzen sind nach einer Zigarettenpause meist wieder ganz gut, und man kann wieder für 1 - 2 Std. fahren.
    Trotzdem bin ich ehrlich gesagt nicht ganz zufrieden damit. Auf längere Zeit kommt sie mir irgendwie dann doch zu hart vor. Was auch vor allem nervt, ist der rutschige Bezug. Fahre nur mit Textil. Werde im Winter die originale umbauen lassen, in der Hoffnung das diese dann noch besser wird :think:
    Hans aus Tölz
