Steckerkit für Zubehörstecker 6 polig und 4 polig
    Hai,
    aber eigentlich braucht man doch nur die Gegenstücke und nicht "männlich" und "weiblich"?! Der eigentliche Anschluss ist doch bereits von Honda verbaut.
    cu
    framo
    P.S. einige wenige Sätze hätte ich noch hier liegen, wenn Bedarf ist. Selbstkostenpreis ist 7,-€ für den 4er und 6er.
    and may the force be with you
    Kannst du ein Bild machen vom Stecker an der 250er?
    Mit dem Bild habe ich wohl die Antwort. Der Stecker ist 2-polig. Leider war bei meiner fast neuen CRF250 Rally keinen Blindstecker dabei, mit dem ich hätte auf die Suche gehen können.
    CRF1100L Africa Twin
    CRF300 Rally
    Tja, ich hatte auch nicht die passenden Pins. Habe einfach 2 weibliche Pins von Louis genommen, Butyl rubber tape drüber, sicherheitshalber noch Kabelbinder über das Tape, dass auch wirklich alles dicht ist und gut ist. Kannst auch gutes Klebeband nehmen.
