Hauptständer SW-Motech für AT AS
    Habe gestern den HS montiert. Ist ein wenig tricky die Befestigungsschraube reinzubekommen. Geht nur mit der Buchse zusammen.
    Mopped lässt sich alleine nur durch mein Körpergewicht (86) auf den Ständer heben. Kein zusätzliches ziehen oder heben erforderlich. Hinterrad steht satt in der Luft (8-10cm).
    Ständer steht mir persönlich etwas steil. Abstellplatz sollte topfeben oder etwas bergauf sein.
    Bin zufrieden mit dem Teil.
    Den Hauptständer habe ich auch gekauft, aber noch nicht montiert. Noch brüte ich über der Montageanleitung und überlege, wie man die Zugfeder einhängen kann. Empfiehlt es sich, ein Werkzeug dafür anzufertigen?
    Vielleicht mag mir ja jemand einen Tipp geben 8-)
    Liebe Grüße aus dem heute so verregneten Süden, G.
    Candy prominence Red SD06 mit DCT, jetzt auf Pirelli Scorpion Trail II, CLS-Öler, Honda Koffer, Touratech Tankruksack
    vorher: Straßenfeger BMW F800 ST
    Ich habe es mit 2 Schraubenziehern hinbekommen.
    Danke für die Tipps :) Ich werde das Ergebnis posten.
    Grüßle, G.
    Als Ergänzung...habe da jetzt einige Übung drin. Alternativ Paketschnurr 4-fach als Ring Knoten. Den Ring um die große Feder und ein Spanngurt durchschieben. Den Spanngurt um das Hinterrad legen und spannen bis die Feder lange genug ist auf den Nippel zu springen/ geschoben zu werden.... Anstelle von Paketschnur geht natürlich auf was anderes. Sollte halt nur nicht der Spanngurt sein der klemmt sonst blöde unter der Feder weil zu breit.
    CRF 1000 Adventure Sports DCT, Swegotech Forkshield, Honda Hauptständer, Bumot Motorschutz, Touratech-Kofferträger,-Koffer, -Gps Halterung mit Garmin 396, -Handprotektoren, -NSW Halterung, SW-Motech NSW, Outback Motortek Stürzbügel (Mitte)
