Touratech Koffer
    Hallo allerseits,
    werde es mal so versuchen.
    Hat jemand im Grazer Raum bzw. sagen wir mal in der Steiermark bereits die Touratech Koffer montiert.
    Ich würde mir das Ganze mal im Original gerne wo anschauen (durchbohren durch den Radlauf).
    Danke für die Rückmeldungen
    lg
    Joachim
    Ist jetzt nicht die Erfüllung deines Wunsches von "sehen und angreifen", aber vielleicht als Zusatz-Info, falls du Bammel vor den Löchern hast: ich hatte den Träger montiert und habe demnach die Löcher im Radlauf. Zur Zeit ist er aber wieder demontiert und die Löcher hab ich mit Gummi-Abdeck-Kappen von E-Verteilerdosen verschlossen. Hält und passt super. Und sieht kein Schwe.n.
    Robert
    Von oben hab ich keines, aber da sieht man eh nix außer den Schraubenköpfen ;)
    Unten siehts mir den Stöppln so aus.
    Sind wie gesagt so Gummi-Pfropfen von E-Verteilerdosen; die haben eine rundumlaufende Nut, sitzen dadurch absolut verliersicher und können trotzdem wieder einfach abgenommen werden. Liegen normalerweise in jeder unsortierten Werkstatt zu Hauf herum ;)
    Gibt aber auch im KFZ-Zubehör so etwas wie Karosserie-Stopfen.
    Gruß,
    Robert
    PS.: heute kommen die Träger wieder drauf!
    Hallo Robert
    Möchte nicht lästig sein. Wo kommen die Schrauben oben heraus? Werden die nur vom Plastik gehalten?
    Vielleicht geht doch ein Foto im montierten Zustand.
    Danke auf alle Fälle für die Mühe.
    Lg
    Joachim
    Schrauben kommen ( wenn ich es richtig in der Bedienungsaleitung deute an die hinteren der Gepäckbrücke ).
    Ich kann mich nicht in der Größe entscheiden. 31 / 38 oder 38 / 45.
    Hat jemand die Maße der einzelnen Größen ?
    Und ich denke es wird das Zega Pro 2 werden. Oder reicht das Mundo ?
    Schwere Entscheidung.... :roll:
    Einmal editiert, zuletzt von mcbrian ()
    Unterm Soziussitz, ganz hinten, sind 2 Sechskantschrauben ,die werden gegen längere getauscht und schauen dann dort raus wo der Kollege die Stopfen drauf hat . Der Quer Bügel des Kofferträgers wird dann mittels Distanzbuchsen und Muttern da verschraubt.
