Leistung PS NM Zubehör Endtopf
    Könnte bitte jemand die Leistung bzw NM aus der Tourerfahrer 4/2017 hier rein Tippen oder mir ein Bild davon per PN sende?
    Das wäre Super, ich habe nix im Netz gefunden.
    Es gibt anscheinend vom Akrapovic zwei verschiedene Versionen, einer mit Aufkleber einer mit aufgelaserten Logo, weiß da wer was?
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
    Aufkleber = normale Version, die man vom Akra-Händler bekommt.
    Laserversion = offizieller Akra-Zubehörtopf aus dem Honda eigenem Zubehörprogramm
    Unterschied Performance/Innenleben = keiner.
    Preisunterschied = erheblich.
    Aber es gibt noch eine offizielle Racing-Version des Akra mit offenem Krümmer, allerdings dann ohne StVZO-Zulassung und Betriebserlaubnis bei Nutzung im Verkehr erlischt ebenfalls
    Reicht das ? :
    Und der Akrapovic? Der würde mich von der Leistung am meisten interessieren [emoji16]
    Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
    Ich zitiere mal und hebe hervor...
    aber alle nur so um 1-2 PS und 1-2 Nm entfernt vom Original
    Kaum ein Auspuff erhöht als alleinige Tuningmaßnahme merklich die Leistung. Jeder, der etwas anderes behauptet versucht entweder, viele hundert ausgegebene Euro zu rechtfertigen oder, dir einen solchen Wunderauspuff zu verkaufen.
    naja, ganz so engstirnig würde ich das nicht sehen... Dass sich bei den Leistungsmaxima nur wenig tut, stimmt unterm Strich sicher. Allerdings sind einige Zubehörauspuffe durchaus in der Lage, Drehmomentlöcher in bestimmten Drehzahlbereichen so stopfen. Das sieht man rein mit der Angabe der Leistungswerte nicht, dazu braucht man eine Prüfstandskurve.
    Ich hatte den Akra an meiner vorherigen NC700. Es wurde mitnichten eine Hayabusa aus der Schüssel, aber untenrum atmete die Mopete doch merklich freier und hing SPÜRBAR besser am Gas. Das war keine esotherische Glaubenskiste oder ähnliches. Das hat man durchaus sehr objektiv wahrgenommen, im Vergleich mit anderen NC-Piloten mit ähnlichem Fahrprofil dann sogar sichtbar/erlebbar.
    Ich kann mich Ryker nur anschließen. Ob sich in Puncto Leistungszuwachs etwas tut oder nicht, das wird wohl nur ein Prüfstand ermitteln können.
    Was ich allerdings bestätigen kann, daß sich die Leistungsentfaltung seit Montage der kompletten Remus-Auspuffanlage an meiner AT verändert hat. Ich nenne es mal, der Motor spult freier hoch.
    Grüße aus dem wilden Süden,
    Aber genau das wurde ja gemacht und ich hatte darüber berichtet.
    MOTORRAD: http://trueadventure.de/forum/…0&hilit=drehmoment#p40450
    TOURENFAHRER: http://trueadventure.de/forum/…1338&hilit=dynajet#p41338
    Diese extrem geringen, messbaren Unterschiede wird kaum jemand spüren.
    Ich habe gestern das erste mal "ARAL ultimate 102" getankt und ich könnte jetzt auch sagen, dass die AT irgendwie runder läuft und besser beschleunigt. Tue ich aber nicht.
    Es ist bei solchen Sachen extrem viel Psychologie dabei.
    Lautstörke und das Gefühl, Geld ausgegeben zu haben, wollen einen Glauben machen, das sowohl ein Zubehör Auspuff, wie auch Ultimate Sprit merklich mehr PS bringen.
    Aber das ist ja oft der Anreiz so etwas zu kaufen.
    Ich denke, dass im Zeitalter von Einspritzung und durchgäng elektronischer Regelung aller komponenten, eine simple mechanische Änderung eben wenig veränderung bringt.
    iceman
    Wenn die Leistung sich nicht verschlechtert ist es schon gut. Aber Optik und Gewicht spielen ja auch eine maßgebliche Rolle für Viele.
