Aktuelle Zeit: Mo 18. Jun 2018, 23:44
Beiträge insgesamt 63211
Themen insgesamt 3453
Bekanntmachungen insgesamt: 7
Wichtig insgesamt: 12
Dateianhänge insgesamt: 7492
Beiträge pro Tag: 47
Beiträge pro Benutzer: 35
Mitglieder insgesamt 1785
Unser neuestes Mitglied: banditop
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 106 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige 13 4 5 6 7 8 Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Nebelscheinwerfer
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2016, 21:01
Hallo Henry,
vielen Dank , hatte mir das auch so gedacht , schön das es funktioniert ,werde das auch so anschließen ,spart auch viel Arbeit, Danke ,
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2016, 17:19
Vorname:
ja hab ich...
folgende Überlegung dazu:
wenn ich dort 2*40W normale Nebelleuchten verbaut hätte, dann ist klar: Leitung von der Batterie ziehen (plus Sicherung); hatte ich so an meier KTM vorher
hier habe ich 2*7,5 W LEDs dran, da reicht das aus; Sicherung für diesen Zweig ist die 10A unter dem Sitz (also auch schon verbaut); wenn das mit 10A abgesichert ist, gehe ich davon aus, das der entsprechende Kabelbaum für min 60W ausgelegt ist (also 5A); Steckdose und Navi hängen da auch dran; das Garmin 390 zieht max. 1A; über die Steckdose lade ich Handy/PowerPack auch max 1A
macht in Summe: (Nebellampen, Navi, Steckdose) ca.3,5 A also so ca. 40 - 50 W
ist meine Meinung zum Thema; bisher kein Problem damit; wollte mir das aufwändige Verlegen einer zusätzlichen Leitung von der Batterie sparen; bei der gezogenen Leistung ist das so für mich o.k.
Gruß Henry
Hi Henry,
hört sich sehr interessant an, wie Du deine LEDs montiert und angeschlossen hast.
Bei mir ist die original 12V Steckdose von Honda bereits im Cockpit installiert. Die müsste ich doch auch "anzapfen" können, um die (zukünftigen) LEDs von Honda dort anzuschließen, oder?.
Vorab vielen Dank für die Antworten.
Viele Grüße aus München
Nash
BeitragVerfasst: Do 20. Okt 2016, 23:59
Vorname:
Hallo Nash,
bei mir war auch die Original-Steckdose montiert, d.h. der Zubehörstecker war schon belegt; habe also dort Plus/Minus abgegriffen (ein Stück abisoliert; verlötet/NICHT geklemmt; neu isoliert); Relais und Schalter richtig verdrahten etc. (kleine Skizze vorher machen hilft da); funktioniert ohne Probleme...
du solltest aber die Leistung der Honda-Nebler kennen und prüfen, ob das alles noch passt
bei mit war das mit 2*7,5 Watt o.k. (siehe Beitrag weiter oben)
Gruß Henry
BeitragVerfasst: Mi 2. Nov 2016, 22:14
Hallo ,
möchte mal meine Nebelscheinwerfer-Lösung vorstellen . Hab die Sirius von L..is verbaut (dank Rabattaktion für 199 € ) ,im Lieferumfang mit Kabelbaum, Sicherung und Lenkerschalter. Der Kabelbaum ist für den Anschluss an der Batterie vorgesehen ,so musste ich ihn etwas abändern da ich den Anschluss , ähnlich wie hrau weiter oben beschrieben hat , direkt ans Bordnetz gemacht hab . Allerdings hab ich dafür den Zubehöranschluss unterm Soziussitz genommen und mir dadurch das Abbauen der Frontverkleidung gespart , über Winter werde ich das jedoch noch nac holen um den OEM-Schalter zu installieren. Funktioniert seit 2 Wochen problemlos und liefert gutes Licht im selben Farbton wie der Hauptscheinwerfer .
Gruß , Andi
Dateianhänge:
20161030_081937~2.jpg [ 172.48 KiB | 1978 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 10:43
Hallo ,
nun ist es vollbracht , OEM-Schalter für Nebellampen eingebaut und Kontrolllampe im Display angeschlossen .
Dazu noch Bordsteckdose (Baas v. Louis) am originalen Einbauplatz installiert , allerdings mit Dauerplus vom hinteren Zubehörstecker (zwecks Batterieladung im Bedarfsfall) .
Zum erforderlichen Verkleidungsabbau sei noch zu sagen : Ja , es ist kein "Hexenwerk" (hat hier Einer mal geschrieben) , aber es ist auch nicht "easy" .
Man muß sehr vorsichtig , mit viel Zeit vorgehen , also nicht am Abend vor der Tour noch "schnell" was einbauen :lol: , nur so als Tipp .
Und noch ein "fettes" DANKE an alle die hier Ihre Erfahrungen und Anleitungen/Videos usw. kundgetan haben , hatt mir sehr geholfen .
Wünsche Allen eine super Saison 2017 ,
Gruß , Andi
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 11:55
Der OEM-Schalter ist schon praktisch , der mit den Lampen mitgelieferte war ja mit Handschuhen fast nicht zu bedienen. :handgestures-thumbupleft:
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 14:04
:D Ach komm, machs noch 2 mal und schmier die Zapfen und Gummiösen ordentlich mit Schmatze, dann flutscht das wie von selber... :whistle: Wie schon geschrieben: das Demontagevideo ist Echtzeit... ;)
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 19:22
Vorname: Arno
KM-Stand: 4102
Ich habe die genau gleichen Nebler im Winter auch mit dem OEM-Nebelschalter gekoppelt. :D
Sind die denn wirklich so gut, dass sie 220 € abzgl. Rabatt wert sind?
https://www.louis.de/artikel/led-nebels ... r=10034294
Ich möchte ja wirklich reine Nebelscheinwerfer haben, die vor dem Motorrad und seitlich den Graben ausleuchten und kein zusätzliches Fernlicht.
BeitragVerfasst: Mo 20. Feb 2017, 21:22
Im Vergleich zu den OEM-Teilen ein Schnäppchen , im Vergleich zu den Ibäh-Chinakrachern teuer , aber wie schon erwähnt mit Prüfzeichen .
Und mein letztes Moped sollte dieses Mal 100% legal sein ;)
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2017, 16:53
Vorname: Rico
KM-Stand: 22400
Modell: CRF1000L DCT
Sooo.... ich hab mir die NSW von SW Motech angebaut. Super Teile :mrgreen: :mrgreen:
Der Anbau ging soweit sehr einfach, allerdings waren die Kabel "etwas" zu lang, einige gekürzt und andere irgendwie verstaut :shifty:
Habe übers Forum einen OEM Schalter bekommen können und musste nicht den hässlichen mitgelieferten Schalter nehmen. Mit Hilfe meines Vaters leuchtete auch die NSW Leuchte im Cockpit auf.
Dateianhänge:
Dateikommentar: mit Nebler
DSC_1243_klein.jpg [ 99.87 KiB | 974 mal betrachtet ]
Dateikommentar: ohne Nebler
DSC_1244_klein.jpg [ 100.61 KiB | 974 mal betrachtet ]
DSC_1248_klein.jpg [ 49.45 KiB | 974 mal betrachtet ]
DSC_1249_klein.jpg [ 135.05 KiB | 974 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2017, 19:20
Vorname: Arno
KM-Stand: 4102
Ob Dein Vater uns hier kurz erklären kann, wie er das gemacht hat?
Für andere Interessierte: Ich habe hier noch weitere Schalter liegen.
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2017, 21:08
Vorname: Martin
KM-Stand: 37000
Modell: CRF1000L (DCT)
viewtopic.php?f=14&t=634&p=19452&hilit= ... %2A#p19452
LG, Rubbergum
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2017, 21:29
Vorname: Rico
KM-Stand: 22400
Hab mal fix nen "Schaltplan" gemalt. Hab leider vergessen Detailfoto´s zu machen :doh: :doh:
Das Zündungsplus aktiviert bei Schalterbetätigung das Relais für die Lampen, sodass die ihren Strom aus der Batterie bekommen und in die andere Richtung gehts zur Kontrollleuchte ins Cockpit. Da braucht es nur das Signal.
Ich hoffe, das ich das richtig aufgemalt habe :shifty: :shifty:
Dateianhänge:
NSW Zubehörstecker.jpg [ 208.87 KiB | 1320 mal betrachtet ]
Schaltplan.jpg [ 35.24 KiB | 1320 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 13. Sep 2017, 22:33
Vorname: Arno
KM-Stand: 4102
Super Anleitungen!
Vielen Dank
BeitragVerfasst: Do 14. Sep 2017, 03:57
Vorname: Rico
KM-Stand: 22400
Das Bild mit dem Stecker is hier aus'm Forum. Die Kabelfarben können je nach NSW Satz und Schalter variieren, außer die vom 4 poligen Zubehörstecker mit dem Dummie drin.
Wer noch solche Amp Super Seal Stecker zu Hause hat, die zum selbst crimpen, die passen fast 1:1 in den Hondastecker . Man muss nur die Öffnung vorn, wo der Gegenpin rein kommt, etwas mit dem Schraubenzieher leicht auf dehnen.
gesendet von meinem OnePlus One
