Aktuelle Zeit: Mo 23. Apr 2018, 06:59
Alle Zeiten sind UTC+01:00
 Africa Twin Zubehör
Motorradbekleidung
Motorradhelme
Motorradjacken
Motorradhosen
Motorradstiefel
Motorradnavigation
 Statistik
Insgesamt
Beiträge insgesamt 60766
Themen insgesamt 3283
Bekanntmachungen insgesamt: 7
Wichtig insgesamt: 11
Dateianhänge insgesamt: 7257
Themen pro Tag: 3
Beiträge pro Tag: 47
Benutzer pro Tag: 1
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 36
Beiträge pro Thema: 19
Mitglieder insgesamt 1695
Unser neuestes Mitglied: Guido
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Kill-Switch oder Schlüssel?
BeitragVerfasst: Mo 17. Jul 2017, 20:56
Offline
Vorname: Lukas
KM-Stand: 750
Modell: Africa Twin mit DCT
bei mir hats leider noch nicht ganz gereicht (der richtige Lappen und die Kohle fehlen noch), aber ich bin auf einem guten Weg.
Mal so kleine Frage in die Runde, ob sich da einer auskennt:
Gibt es technisch gesehen (also im Bezug auf Belastung für den Motor etc.) einen Unterschied ob man das Motorrad per Zündschloss oder Kill-Switch ausmacht?
Nach meinem Verständnis ist beides mal Zündung, Benzin- & Wasserpumpe aus und sie geht aus (ich weiß die Lüfter bleiben an, aber darum geht es mir nicht)
Wäre echt super wenn mich mal jemand erleuchten kann.
Nach oben
Schau mal hier:
Alles für Motorrad von A bis Z
Das könnte für dich sehr interessant sein.
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Kill-Switch oder Schlüssel?
BeitragVerfasst: Mo 17. Jul 2017, 21:05
Grundsätzlich ist es dem Motor egal mit welchem Schalter er abgestellt wird.
Da aber div. andere Systeme bei einschalten mit dem Zündschlüssel initialisiert werden (z.B. der Leerlaufsteller) sollte der Motor besser mit dem Zündschloss abgeschaltet werden.
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 17. Jul 2017, 21:34
Offline
Vorname: Rolf
KM-Stand: 2700
Aha, dachte zuerst dass das eine einfache Frage ist von Luckster und wenn ich nun die Antwort von Manfred lese, bekomme ich ein bisschen Stirnrunzeln.
Als IT Fachmann ist für mich abschalten mit dem Schlüssel eher nach dem Moto: Batteriekabel abschrauben.
Für mich wäre der Killswitch eher die sichere Lösung.
Dies jedoch eine Vermutung aus der Fachwelt.
Was jedoch die Erklärung von Manfred ist, macht mich eher misstrauisch (Systeme die beim einschalten initialisiert werden).
Wat hat dat denn dat mit dem ausschalten zu tun ? :shock:
Gruss, Rolf
_________________
AT CRF1000D DCT 2017, Zumo 595
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 17. Jul 2017, 21:45
Wer z.B. beim Tanken den Motor mit dem Killschalter ausmacht.... ihn dann i.d.R. auch wieder nur mit dem Killschalter anmacht..... ohne dass die Systeme neu initialisiert werden.
So besser für dich verständlich?
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 17. Jul 2017, 21:53
Offline
Vorname: Alex
KM-Stand: 0
Dem Motor ist das grundsätzlich egal, womit er ausgeschaltet wird. In jedem Fall wird die Spritzufuhr und der Zündfunken ausgeschaltet. Die Wasserpumpe hängt AFAIK mechanisch am Motor dran und geht deshalb natürlich mit diesem aus. Batterieschonender müsste theoretisch die Zündschlüssel Variante sein, weil dabei im Moment des Ausschaltens auch alle elektrischen Verbraucher mit aus sind. Ich persönlich glaube aber nicht, dass das einen merklichen Unterschied macht. Ich mache meine meistens mit dem Killswitch aus. Beim alten Motorrad war dir Prozedur Killswitch drücken, Zündung aus, Killswitch wieder auf normale Position. Bei der Reihenfolge läuft nämlich die Benzinpumpe nicht nochmal an. Beim DCT sollte man aber entweder vorher in den N schalten oder nach dem Killswitch nochmal auf Fahrstellung machen, damit das Getriebe den Gang "auslegt", bevor man die Zündung ausschaltet.
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 17. Jul 2017, 22:02
Offline
Benutzeravatar
Vorname: Harald
KM-Stand: 34000
Der einzige mir bekannte Nachteil des Kill-Schalters ist, dass der bei einigen alten Mühlen nicht für 10000 Nutzungen ausgelegt ist. War mir bisher aber Schnurz. Bei neumodischen Elektronik-Monstern mag das aber anders sein. :think:
Muss also nochmal überlegen, ob ich nicht in Zukunft das Schloss nutze, wenn ich die Garage auf mache :shifty:
_________________
Grüße aus der Pfalz
Harald
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 18. Jul 2017, 05:47
Offline
Vorname: Rolf
KM-Stand: 2700
Die original Frage verstehe ich als entweder Killswitch-Schlüssel-aus oder nur Schlüssel-aus.
Beim tanken nehm ich den Schlüssel ja eh ab, ansonsten bring ich ja den Tankdeckel nicht auf.
Beim DCT ist der Unterschied auch noch darin, dass der Gang mit dem Schlüssel auf N geht.
Differenz ist, nebst dem initialisieren, dass all die Helferlein auf standard gehen (z.B. TC)
Oder seh ich das falsch ?
_________________
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 18. Jul 2017, 08:38
Offline
Benutzeravatar
Vorname: Reinhard
KM-Stand: 29000
Modell: DCT in schwarz
Mit der Macht der Gewohnheit schalte ich über den Seitenständer aus. DCT geht dann übrigens auch auf N. ;)
_________________
Enduro putzen ist wie Bücher verbrennen
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 18. Jul 2017, 10:19
Offline
Benutzeravatar
Vorname: Kai
KM-Stand: 3800
Schon immer mit Zündschlüssel AUS. Auch bei der XRV.
Hab da ein wenig Muffe vor entladener Batterie, wenn man mal eine längere Pause macht und vergißt, den Zündschlüssel abzuziehen.
Btw, vielleicht sollte man ab und zu doch mit Killschalter aus machen, bei der XRV hatte ich seinerzeit einen korrodierten Kontakt. Einmal mit Killschalter gestoppt und nicht mehr anbekommen. Gott sei Dank zu Hause. Hab dann den Schalter ordentlich mit Kontaktspray geflutet, dann ging er wieder.
Gesendet von meinem PLK-L01 mit Tapatalk
_________________
Honda Africa Twin XRV 750 RD07A Bj. 1996 mit 131.000km
KTM 990 SMR Bj. 2011 mit 11800km
Honda CRF 1000 Africa Twin DCT Bj. 2017 mit 3.800km
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 18. Jul 2017, 11:28
Offline
Benutzeravatar
Vorname: Erik
KM-Stand: 23000
So mache ich das auch. Hat über 60.000 km keine negativen Auswirkungen gehabt. Bild
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 18. Jul 2017, 13:39
Offline
Vorname: Harald
KM-Stand: 5540
Echt jetzt ... Stress fürs Steuergerät :shifty:
Erkläre doch bitte mal warum.
Wo genau liegt der Unterschied zwischen Zündung aus und dem Notschalter :?:
Welche Systeme werden von welchem Schalter wann unterbrochen und was heisst denn bei einem Steuergerät "es wird hochgefahren?"
Was passiert denn da genau und warum soll das besser sein?
Bin gespannt ;)
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 18. Jul 2017, 15:00
Offline
Benutzeravatar
Vorname:
Hi, im leerlauf nein, beim vollgas schon.
gruss
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 18. Jul 2017, 17:34
Offline
Vorname: space
KM-Stand: 26000
Einfach und zweckmäßig Bild
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 18. Jul 2017, 18:09
Offline
Vorname: Peter
KM-Stand: 12500
Modell: Africa Twin ohne DCT
Einfach umfallen lassen, dann geht die AT auch aus.
:mrgreen: Peter
Nach oben
BeitragVerfasst: Mi 19. Jul 2017, 06:14
Offline
Benutzeravatar
Vorname: Robert
KM-Stand: 28000
Modell: SD04 Schalter
Zitat:
Einfach umfallen lassen...
:D :clap:
_________________
https://www.rowin.at/
Nach oben
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
Impressum Datenschutz
