Anzugswerte für Rad einbau
    Da ich mich von den Dunlop D610 trennen möchte, benötige ich die Anzugswerte für die hintere und vordere Steckachse, sowie die Werte für den vorderen Bremssattel wie auch die Klemmschrauben der vorderen Achse. Wäre schön wenn mir hier jemand weiterhelfen kann.
    Falls ich beim Rad ein- und ausbau auf was besonders achten muss, bin ich für jeden Tip dankbar.
    Gruß Norbert
    Gruß vom Niederrhein
    Norbert :atsilber:
    XJ 900, XT 600, XTZ 660, XRV 750 RD 04, CRF 1000 SD06, CRF 1100 SD09
    Hallo Norbert ,
    kann jetzt leider nicht zur Garage gehen um nachzusehen , aber ich meine die Werte stehen auch im Handbuch (unterm Fahrersitz) .
    Darauf achten daß beim Zusammenbau alle Distanzhülsen am vorgesehenen Platz sind !
    Für letzteres muss man aber ausländisch können.
    Beim Einbau noch beachten:
    - Achse fetten (das ist klar)
    - die Schrauben des Bremssattels sollen laut Honda erneuert werden weil da eine feste (im Sinne von "nicht flüssig") Schraubensicherung dran ist, die nur 1 mal verwendet werden kann/darf. Ich persönlich hab Loctite Mittelfest drauf gemacht übernehme aber keine Garantie dass das geht.
    - richtige Reihenfolge beachten:
    Achse einstecken
    Klemmschrauben rechts anziehen (22 Nm)
    Achsmutter anziehen (60 Nm)
    Klemmschrauben rechts lösen
    Klemmschrauben links anziehen (22 Nm)
    Bremse anbauen (45 Nm)
    Gabel mehrmals stark einfedern
    Klemmschrauben rechts anziehen (22 Nm}
    Achsmutter hinten bekommt 100Nm
    Die Achseinstellschraubenmuttern sollen danach eigentlich mit 27 Nm angezogen werden, aber wer hat schon einen Maul-Drehmo. Ich hab die einstellschraube fest gehalten und mit Gefühl die Mutter angezogen. Werden sicher nicht genau 27 Nm sein.
    Danke für eure Antworten. Damit müsste ich jetzt klar kommen.
    Norbert
    Norbert :atsilber:
    Wahrscheinlich die Kontermuttern (12er Schlüssel), die auf den Einstellschrauben sitzen (10er Schlüssel).
