Navi Montage und Carplay
    Hallo
    Mein Navi Garmin 595 wird links neben der Schaltereinheit mit rammount (kurzes Stück) montiert.
    Mein iPhone in der Jacke oder eventuell mit kurzem Kabel in den Tankrucksack (ist noch nicht gekauft und bin noch nicht von der Tankrucksack Idee voll begeistert).
    Carplay (mit google maps und Notfall TomTom GO) wird via Bluetooth und ohne Kabel via Carplay2air verbunden (kein Kabel nötig).
    Carplay2air wird mit Klettband unter der Frontschale montiert.
    NT 1100 DCT 2022 mit SW Version 2.20, TT Rider 550
    Jupp, habe eine vakuumiermaschine. Bin am schauen betreffend der erwärmung, aber der Honda TFT heizt ganz schön und jetzt ist es kühl draussen. We will see :?
    CarPlay2air möchte ich unter die Sitzbank verfrachten.
    Dazu habe ich mir schon eine 2m USB-Verlängerung zugelegt.
    Da meine neue AT immer noch in der Post ist, ist das natürlich nur eine Idee...
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
    :atblack:
    Ghostrider: Kannst du mal ein Bild publizieren, wo du das unter der Sitzbank platziert hast.
    Tönt auch als gute Lösung.
    Habe bei tests festgestellt, dass das CarPlay2Air ziemlich empfindlich reagiert hat auf die Distanz bis zum iPhone in der Jacke.
    Bei mir (Africa Twin Adventure Sports ES DCT):
    SP-Connect mit Induktion, angeschlossen an durchgeschliffenem Anschluss des CarPlay2Air (vorne links mit USB-Verlängerung unter der Plastikabdeckung), Navi Garmin Zumu 595 links am Lenker mit Lenkradhalterungskit. Verkabelung am Kabel- und Feststellbremszug entlang so gut wie unsichtbar. Stromversorgung Navi von Steckdosen-Anschluss unter der Plastikabdeckung.
    Fazit: kein Verkabeln bei Anschluss/Nutzung von Navi und Handy - Funktioniert TOP!
    LG
    Frank
    CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Doppelkupplungsgetriebe (DCT) ES 2024 in mattschwarz, Zumo XT mit Berotec Oiler und SW-Motech-Schutzbügel inkl. Nebel, SW-Motech-Kofferhalter mit Quick-Montage
    Wenn du Carplay2air einbaust, wirst du ein iphone haben, richtig?
    Dann nutzt du doch Softwarelösungen vom Handy zum Navigieren.
    Wofür ist das Garmin dann nützlich?
    Gesendet vom Nokia 5110 mit Tapatalk
    :atblack:
    Soooo, nachdem ich gestern meine AT bekommen habe, gibt’s schon das erste Problem mit dem Adapter:
    Es gab ja vor kurzem ein Softwareupdate dafür. In dessen Verlauf muss der Adapter an das Fahrzeug angeschlossen werden.
    Dann erscheint auf dem Display vom Moped ein QR-Code, der auf die IP-Adresse 192.168.50.2 verweist.
    Wenn man sich mit dem aufgespannten WLan verbindet, ist diese Adresse auch erreichbar.
    Jetzt kommt die Stelle, an der es nicht weitergeht. Die neue Software soll registriert und aktiviert werden. Das passiert aber nicht.
    Es endet mit folgender Fehlermeldung:
    Was muss bei Account und Passwort eingetragen werden?
    „The entered batch is invalid“
    Der Eintrag wird vorgegeben.
    Was kann da verkehrt sein?
    Da kann mir sicher nur der Hersteller weiterhelfen, aber vielleicht ereilt hier noch jemanden dieses Schicksal...
    :atblack:
