Aktuelle Zeit: Di 20. Aug 2019, 00:21
Beiträge insgesamt 80895
Themen insgesamt 4473
Wichtig insgesamt: 20
Dateianhänge insgesamt: 8887
Mitglieder insgesamt 2396
Unser neuestes Mitglied: snoopy1969
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 08:45
Vorname:
Im Urlaub in der Rhön kam es dazu, dass die Maschine aus dem Stand selbständig Gas gab. Dies passierte unregelmäßig. Situationen waren etwa:
1. Abstellen zum Parken an Straße mit leichter Steigung (Maschine stand in Richtung Steigung)
2. Vor einer Kreuzung
Um auszuschließen, dass ich unbewusst am Gasgriff gedreht habe, habe ich einen weiteren Test gemacht: ebene Landstraße, Hand nicht am Gasgriff, DCT. Die Maschine begann nach Lösen der Bremse zu fahren, beschleunigte bis auf 20 km/h, schaltete auch in den 2. Gang. Zur Sicherheit habe ich vor Ampeln ausreichend Abstand zum vorderen Fahrzeug gehalten und stand an jeder Straßenkreuzung auf der Bremse. Alles in allem eine unangenehme, gefährliche Situation, die mich sehr verunsichert
Der Händler hörte davon zum ersten Mal, habe auch Honda offiziell angeschrieben.
Hatte das jemand von Euch schon mal?
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 09:26
Vorname: Frank
Modell: Adventure Sports DCT
Hai,
ungewollter Vortrieb beim DCT scheint schon mal vorzukommen. Allerdings habe ich es in diesem Maße:
noch nicht gelesen. Wobei es imho einen Fall in England gab, der ein ähnliches Problem hatte. Wurde seinerzeit hier auch im Forum gepostet. Müsstest mal die Suche bemühen.
Ich würde Dir empfehlen einen DCT Reset zu machen. Die Anleitung findest Du hier im Forum, zB in den FAQ.
Des Weiteren reagiert das DCT wohl auch gelegentlich auf das verwendete Öl. Ich würde mich an das von Honda vorgegeben 10 W 30 halten. Eine höhere Viskosität scheint mal gerne für ungewollten Vortrieb zu sorgen. Es gibt einige Fälle in denen ein 40er oder auch 50er eingefüllt wurde und danach ebenfalls ein ungewollter Vortrieb vorhanden war. Nach Wechsel auf das 30er war dann wieder alles normal.
cu
framo
and may the force be with you
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 10:19
Vorname: Nocke
Modell: AT 2019
Während der Kaltlaufphase - oder auch wenn sie vollständig warm ist?
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 11:21
Vorname: Cossy
KM-Stand: 9000
Servus, gibt die Twin selbstständig wirklich Gas oder greift nur das DCT bei Leerlauf-Drehzahl?
Wenn wirklich die Drehzahl erhöht wird, ist es kein Problem des DCT.
ist das eine Twin mit elektrischem Gas?
Grüße,
Cossy
Gesendet von meinem BV9500 mit Tapatalk
"Life is what happens to you while you are busy making other plans." - John Lennon
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 13:55
Vorname: John
DCT-Reset macht man bei betriebswarmen Motor. So wie man früher beim Seilzug die Kupplung und den Punkt wo der Kraftschluß da ist eingestellt hat, so macht das beim DCT-Reset die Software. Und nachdem die Toleranzen im kalten Zustand andere sind wie im betriebswarmen, man aber zumeist im betriebswarmen Zustand fährt, soll der REset auch da gemacht werden.
Das oben geschilderte Problem scheint aber eher was mit der Leerlaufdrehzahl zu tun haben. Um die Leerlaufdrehzahl zu reseten muss man die AT bei möglichst kalten Motor so lange am Stand (ohen den Gasgriff zu betätigen) im Leerlauf laufen lassen, bis sich der Kühler einschaltet. Dann den Motor abdrehen (nicht über Not Aus) und erneut wieder starten. Und dann schauen, ob sich das Verhlten geändert hat.
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 14:51
Vorname:
Mich hat es vor zwei Jahren mit meiner neuen SD06DCT an einer Ampel in Bayreuth mit hängenden Armen und warmen Krad urplötzlich in einen Vordermann katapultiert. Ist glücklicherweise nicht viel passiert, auch ich bin mit einer semieleganten Rolle über die Verkehrsinsel gekullert. Der Fehlerspeicher hat beim Händler nichts angezeigt, Leerlauf-Drehzahl ok, Reset gemacht und seit dem ist Ruhe. Allerdings hab ich jetzt meist die Bremse an der Ampel aktiviert, besonders wenn jemand vor mir steht. Wäre das noch einmal passiert, dann hätte ich das Krad sofort weggegeben. War ein ziemlicher Schock und mein Kumpel hatte tagelang einen blauen Hacken. Von der Lästerei den ganzen Urlaub über mal ganz zu schweigen.
BeitragVerfasst: Do 15. Aug 2019, 15:02
Vorname: Carsten
KM-Stand: 42000
Modell: Black + DCT
Es gibt zwei Ursachen dafür:
1. Zu hohe Drehzahl im Leerlauf einer DCT Maschine
2. Zu dickes Öl, wie z.B. 10W50 .... (Honda verlangt 10W30)
Man muss unterscheiden zwischen
1. DCT Reset (siehe FAQ 1.5.)
2. Leerlaufsteller Reset
Wenn Du einen zu hohen Leerlauf (1200Umin +-100) hast, dann ist nicht das DCT schuld, sondern die zu hohe Drehzahl.
Der Leerlaufsteller Reset funktioniert wie folgt:
1. Leerlauf einlegen und Zündung an
2. Eiskalten Motor starten ohne Gas zu geben
3. Im Leerlauf tuckern lassen bis der Lüfter anspringt (Dauer: ein paar Min)
4. Den Motor abschalten mit dem Schlüssel
5. Fertig
BeitragVerfasst: Fr 16. Aug 2019, 06:54
Vorname: Dominic
KM-Stand: 1100
Modell: Africa Twin `18
Kann es eventuell sein dass die Maschine noch kalt war? Bei mir fährt die Twin wenn sie kalt ist die ersten paar hundert Meter auch im zweiten von alleine mit deutlich erhöhtem Standgas.
BeitragVerfasst: Fr 16. Aug 2019, 08:26
Vorname: John
Auch das ist nicht normal!
Die Drehzahlanhebung bei kaltem Motor geht nur auf ca. 1600 RPM rauf und sinkt innerhalb von 2-3 Sekunden wieder auf das Normalmaß ab.
Auch bei kaltem Motor darf kein Vorwärtsschub ohne Gas zu geben sein.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
cron
