Spiegelgewinde
    eine Frage in die Runde. Honda hat ja meines Wissens nach bei den Spiegeln Rechtsgewinde. Ist dies auch bei der Verbindung zwischen dem unteren Adapter (der mit der Armatur verschraubt ist) und dem eigentlichen Spiegelteil der Fall? Bei mir sind die beiden Teile so fest miteinander verbunden, dass ein Lösen nur mit Kraft möglich wäre. Und bevor ich jetzt versuche ein evtl. vorhandenes Linksgewinde falsch herum aufzuschrauben frag ich lieber mal nach.
    Steffen
    nach 163.000 km mit CRF1000L (SD04) jetzt unterwegs mit CRF1100L ATAS (SD14)
    hallo Steffen
    Der Spiegelarm mit Kontermutter hat Links Gewinde . Das Verbindungsstück zur Griffarmatur hat als Aussengewinde Rechts
    und als Aufnahme für den Spiegelarm Linksgewinde innen.
    Bernd
    hmm beide Spiegel lösen sich wenn sie von vorne angestoßen werden
    Rechte Seite hat am Adapter Linksgewinde
    Linke Seite hat am Adapter Rechtsgewinde
    Die Spiegel selbst haben doch 2 x Rechtsgewinde - oder täusche ich mich da
    Merci für die schnelle Antwort.
    Ich kann jetzt nur für links sprechen, aber da ist
    Verbindung Adapter-Armatur = Rechtsgewinde
    Verbindung Adapter-Spiegel (und damit auch die Kontermutter) = Linksgewinde
    Steffen
