#62 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 15 (2)
02 Griffheizung (komplett bzw. Relais getauscht) = 5 (1)
03 Ölleck am Motor behoben. Lag wohl einer nicht ganz festgezogenen Schraube.
04 Lackabplatzer am Tank, Tank getauscht =2
05 Lackschaden an der Gepäckbrücke, getauscht = 3 (2)
06 Griffheizung defekt (komplett getauscht) = 1
07 Tachoabweichung reklamiert noch keine Antwort = (2)
08 Seitenständer verbogen, getauscht = 1
09 Bremslicht-Armatur wackelt, getauscht = 1
10 Spannungsriss in rechter Verkleidung, getauscht = 1
11 Batterie defekt - ausgetauscht = 2
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 4
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 1 (1)
14 Trippmaster Fernsteuerung durchgebrannt (in Klärung)/Nässeschaden = 2
15 Hintere Felge getauscht (vorn war ok), verrostete Speichen = 1 (1)
16 Luftblase unter Aufkleber linkes Seitenteil - getauscht = 1
17 Lackfehler am vorderen Motorrahmen - nachlackiert = 1
18 Federbein erneuert, da unterdämpft = 1
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht
20 Ölleck zwischen Motor u DCT, Kupplungsdeckel getauscht = 2
21 Wasserpumpe undicht = 2
22 HR Speichen Verfärbung / Korrosion - werden getauscht (wenn sie wieder mal lieferbar sind !) =1(1)
23 Tripmaster verliert Spannung = 1 (Status geändert: ist unterwegs zu RNS, wird repariert)
24 Kühlwasserleck (auf der rechten Seite des Kurbelgehäuses) = 3
25 Rost am Tankeinfüllstutzen = (1)
26 Federbein knackst spürbar = 1 (erledigt: von selbst gekommen, von selbst gegangen)
27 Killschalter ersetzt = 1
28 2 x Mittlere Zündkerzenstecker ( Fehlzündungen in den Luftfilter ) = 1
29 bei den goldenen Felgen ist an der Schweißnaht des Felgenrings die eloxierung nicht deckend = (2)
30 Kühlwasserleck (auf der linken Seite des Kurbelgehäuses) = 2
31 Ölleck behoben. (am Motor links, an der Kabeldurchführung zur LiMa) = 1 -
#63 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 16 (2)
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 5
32 Lenkkopflager erneuert = 1
33 Lenkerschiefstand = (1) -
#64 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 17 (2)
#65 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 17 (2)
19 VR Felge Höhenschlag, Speichen teilweise nicht einstellbar - Felge wird neu eingespeicht = 2
#66 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 17 (2)
34 Untere Windabweiser lösen sich, Kleber hält nicht = 1 -
#67 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 18 (2)
13 Lenkergewichte getauscht, Eloxierung mangelhaft = 2 (1)
34 Untere Windabweiser lösen sich und oberer Abweiser abgefallen, Kleber hält nicht = 2 -
#68 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 18 (2)
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 6
33 Lenkerschiefstand = 1
35 Wasserverlust am linken Kühler ( Schlauchschelle ? ) -
#69 Zitat von Skywalker01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 18 (2)
12 beide Räder getauscht , verrostete Speichen = 9
35 Wasserverlust am linken Kühler ( Schlauchschelle ? )Ich habe mal bei Punkt 12 eine 3 eingetragen. Im Sommer Hinterradfelge getauscht da Macken in der Felge, wohl bei Montage geschlammmt.
Jetzt werden am Vorderrad noch die Speichen gewechselt wegen Fehlerhafter Beschichtung. Und kurz vor Weihnachten gesehen das die hinteren Speichen nun so aussehen wie vorne. Auch reklamiert da kommt wieder eine neue Felge. Bin so gut wie nie im Regen gefahren und die Speichen hinten haben jetzt nur Luftfeuchtigkeit abbekommen und sehen so aus. Hoffentlich muss ich nicht nächstes Jahr wieder meckern.
Gruß Ralf -
#70 01 linke Schalterarmatur ausgetauscht (hängender SET-Taster) = 19 (2)
35 Wasserverlust am linken Kühler ( Schlauchschelle ? )So, nun klemmt meine SET Taste auch, Muss ich allerdings noch reklamieren.
Michael -
